11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
6.7.2017, 11:54
#248051
Да.
6.7.2017, 18:05
#248058
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
В первом сообщении есть фото принудительного включения подсветки, по ней сделали? Нет, снимал стрелы, подтянул + по другому. Увы описание к фото не нашёл, а прозвонить не додумался. |
1.9.2017, 15:45
#250061
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx Объясните пожалуйста почему вы адрес указываете такой большой? Там же всего 64К памяти. Разве не нужно указывать 0x8000...0xBFFF, затем 0xC000...0xFFFF. Всего две страницы P-Flash по 16К. А 17-ый единичный бит адреса нужен после 64 килобайта и здесь не используется. У вас ошибка? Плюс к этому может быть можно не делить на страницы по 16К, CodeWarrior сам не поделит как ему надо? Поймите меня правильно, что не вывожу вас на чистую воду. Я сам ничего не знаю и собираю побольше информации прежде чем уродовать свою приборку. Спасибо. Отредактированно Burguinsky - 1.9.2017, 16:19
1.9.2017, 15:48
#250062
Делаем "сброс конфигурации КП" по диагностике, после КП подхватывает текущую комплектацию авто. А если на АКПП ставить прошивку тоже сброс конфигурации придётся делать? Можно ли его сделать при помощи OBD Wi-Fi читателя ошибок с алиэкспресса. Отредактированно Burguinsky - 1.9.2017, 16:20
1.9.2017, 17:53
#250066
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
Можно ли его сделать при помощи OBD Wi-Fi читателя ошибок с алиэкспресса. Форум как-бы не предусматривает работ "на коленке" |
1.9.2017, 19:23
#250068
Объясните пожалуйста почему вы адрес указываете такой большой? Там же всего 64К памяти. Разве не нужно указывать 0x8000...0xBFFF, затем 0xC000...0xFFFF. Всего две страницы P-Flash по 16К. А 17-ый единичный бит адреса нужен после 64 килобайта и здесь не используется. У вас ошибка? Плюс к этому может быть можно не делить на страницы по 16К, CodeWarrior сам не поделит как ему надо? Поймите меня правильно, что не вывожу вас на чистую воду. Я сам ничего не знаю и собираю побольше информации прежде чем уродовать свою приборку. Спасибо. Почитайте даташит на процессор, там есть все ответы на ваши вопросы. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
15.9.2017, 13:49
#250674
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
А иммо в этих панельках где находится?, знаю что в DFLASH, а конкретно в каких адресах ключи лежат?
15.9.2017, 13:52
#250675
Можете всю область стереть, потом нужный пробег записать.
15.9.2017, 14:23
#250679
Я не про пробег, а про мимо)), ситуация такова что в панельку надо положить ключи, а красного ключика нету)), а чёрные ключи я могу сосчитать, какие есть варианты?)),
Про иммо офф в моторном вариант не предлагать, только прописка ключей....... |
27.9.2017, 19:57
#251235
Приветсвую. Подскажите по такой ситуации: поменял на приоре2 робота на механику, перепрошил, но на панели все равно горит шестеренка, прошившик сказал надо прошивать панель. Есть ли у кого прошивка для приоры2 люкс или может кто-то посоветует в Саратове кто сможет помочь
17.10.2017, 12:50
#252135
блок управления КПП удалён? да блок КПП удален. прошил эбу после этого, но прощившик сказал что приборку прошивать надо. |
17.10.2017, 13:34
#252137
приборку прошивать надо. не вижу смысла, сделайте сброс приборки и моторника. |
21.10.2017, 19:18
#252271
не вижу смысла, сделайте сброс приборки и моторника. А подскажите как это сделать ? |
21.10.2017, 20:38
#252274
Сканером, например Сканматик2.
Сейчас: 27.4.2024, 16:16 |
