11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
23.4.2018, 16:11
#259727
Процедура установки ПО и драйвера такая же и до пункта "Жмём на стрелочку" этой инструкцией можно смело пользоваться. При создании проекта выбираем процессор из группы HCS12X -> HCS12XHY Family -> MC9S12XHY256. Дальше выполняем следующие действия.
1. Закрываем отладчик Hi-Wave Debugger, посмотрев на верхнюю строку — там должен быть путь к файлу конфигурации TBDML.ini 2. Находим в директории проекта (по умолчанию — Мои документы / Project) этот файл и открываем в блокноте. 3. Находим секцию [HI-WAVE] и дописываем в конец опцию: SRECISS12XGLOBALADR=1 4. Запускаем обратно отладчик. Выполняем команду в окне Command:save 0x100800'g..0x100cff'g ozzzz.s19 -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
23.4.2018, 16:27
#259728
Процесс сдвинулся с мертвой точки, ключ вписал, пробег прижился. в машине проверил - все славно работает и заводится. Благодарен.
219220-014 Отредактированно object_907 - 23.4.2018, 21:29
30.4.2018, 16:12
#260029
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Попытался обновить ПО на панели 2190-20, ПО 91. Запустил программу, файл не открывается. В архиве расширение видно sx, разархивировал, расширение не обозначено почему-то. Подскажите, что не так?
30.4.2018, 17:00
#260034
Поместил файл в корень диска С, открывается теперь. На диск D тоже.
30.4.2018, 17:10
#260035
ПО 92 записал. На средних восьмерках не горят вертикальные линии. Это было и до прошивки. Проблема в дисплее? Только замена?
30.4.2018, 20:46
#260047
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
ПО 92 записал. На средних восьмерках не горят вертикальные линии. Это было и до прошивки. Проблема в дисплее? Только замена? А фото вашего дисплея, если нет: - Проверьте качество контактов ЖК - Не помогло, замените ЖК дисплей. |
30.4.2018, 20:51
#260050
Да, русский язык прога не любит в названии файла и каталога. По дисплею - правильно вам подсказали.
23.5.2018, 23:54
#260748
В базе вроде есть такая. Помогите советом,мне тоже необходим файл с ПО 22,как его скачать или где эта база находится? |
24.5.2018, 0:02
#260749
В базе - это наверно на cardamp.ru
Но не понятно в каком формате (бин или sx). -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
24.5.2018, 0:04
#260750
В бине и у меня есть, если надо в sx - тоже могу сделать конвертацию.
24.5.2018, 0:07
#260751
Я даже и не знаю какую надо,я далекий от этого,специалистов нет,у кого не спрошу о данной услуге,отвечают надо софт для этого и тогда попробуем прошить приборку.
24.5.2018, 6:54
#260754
специалистов нет,у кого не спрошу о данной услуге,отвечают надо софт для этого и тогда попробуем прошить приборку. Плохо искали Нофелет в личке. |
26.12.2018, 22:03
#266706
Здравствуйте! Подскажите имеется авто гранта прошивка в панели стоит 030 ее можно прошить что была температура ДВС. Спасибо
27.12.2018, 13:42
#266726
Ребята с предыдущей приборкой разобрался она не делается есть другая 219020-076 помогите 092 версию перевести из формата .sx в формат .bin что бы записать упой. Спасибо
27.12.2018, 13:48
#266727
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак это, автор выкладывал софт в данной теме для конвертации файлов и объяснял чем отличаются форматы
Сейчас: 27.4.2024, 23:57 |
