19.1.2016, 21:35
#117524
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Автомобиль мертвый - не включается зажигание, не загорается панель приборов, не работает стартер. Срочно, т. к. авто транзитный.
19.1.2016, 22:18
#117528
Автомобиль мертвый - не включается зажигание, не загорается панель приборов, не работает стартер. Срочно, т. к. авто транзитный. В Elsa есть полная схема, цветная даже. Какая цепь тебя интересует?? на замке зажигания есть питание, аварийка работает, свет, магнитофон?? |
19.1.2016, 22:58
#117529
Работают: аварийка, повороты, свет, печка, задний дворник. На замке напряжение на входе и выходе есть. Маг нештатный.
Интересует, что включает питание ЕСМ и приборки. Блок, который под рулем? Эльзу не успел поставить, переустанавливал систему. |
19.1.2016, 23:24
#117530
Вот приборка и моторник.
19.1.2016, 23:40
#117531
А там нет сигнализации с автозапуском типа шериф??
19.1.2016, 23:58
#117532
Сигналка Старлайн.
Из подрулевого 15 выходит, буду искать дальше. |
20.1.2016, 0:09
#117535
Сигналка Старлайн. Из подрулевого 15 выходит, буду искать дальше. В BCM реле 15 клемы проверьте. -------------------- VAG наше все.
20.1.2016, 1:17
#117538
Все, завел. ОБрыв управления реле 15.
Огромное спасибо Easy! |
| Сейчас: 11.10.2026, 21:59 |
