Audi A6 C7 2013, Электро регулировка сиденья
 Vny4ek
сообщение 21.1.2016, 21:44
Сообщение #117659
Спасибо сказали: 51 раз
Не работает водительская регулировка сиденья, пассажирское работает все ок. У водительского работает только кнопки поясничной регулировки.
Началось со слов владельца, сняли -поставили и не работает. Питание силовое на 36 блок и масса в норме
по диагностике ошибки,
напряжение питание выход за нижнюю границу
Электро двигатель .... неверные адаптации/установки
По всем двигателям вообщем адаптации но это ладно. на 36 блок (Регулировка сиденья водителя) питание проверил все в норме. Куда копать посоветуйте
Ответов (1 - 11)
 anatoliy62
сообщение 21.1.2016, 23:37
Сообщение #117664
Вам в помощь шнурок vas5054 через ведомый поиск сделать все что просит
У вас после такой процедуры куча систем подвисла не любят свежие vag когда им что нибудь отключают
По уму машину надо было перевести в транспортный режим затем отключить аккум и что либо делать
 Easy
сообщение 21.1.2016, 23:55
Сообщение #117666
Спасибо сказали: 546 раз
Так и есть, слетели базовые установки, простой VAG COM легко всё делает, с сиденьем правда проблем у меня не было, а с рулевой колонкой очень часто. Заходишь в базовые установки и там всё делается.
 Easy
сообщение 22.1.2016, 0:00
Сообщение #117667
Не надо её переводить в транспортный режим, надо зажигание выключить и покурить около машины буквально пять минут и далее что хочешь делай с ней.))
Надо чтобы она "уснула".
 anatoliy62
сообщение 22.1.2016, 9:35
Сообщение #117672
Я и не предлогаю переводить в транспортный режим ее сейчас это надо делать до того
а так можно и ваг комом только не очень удобно пока все каналы перебереш
просто если vas5054 то он все сам сделает особо голову включать не надо
 Solberg
сообщение 22.1.2016, 10:22
Сообщение #117673
Спасибо сказали: 249 раз
Все верно говорят, надо обучить конечные положения сиденья, для этого придется сбросить все запрограммированные положения. VAS-PC ODIS помогут, VCDS на на вскидку не помню каналы в базовых, если версия свежая то он сам подскажет.
VAG наше все.
 Vny4ek
сообщение 22.1.2016, 11:00
Сообщение #117677
Изначально ошибока была одна по питанию остальные по адапатции вылезли после попыток сбросить и привести к базовым установкам, пока проблема именно с первой ошибкой
 Solberg
сообщение 22.1.2016, 11:26
Сообщение #117678
Не хватает ему питалова, надо посмотреть по разъемам, мож какого не хватает или просаживает где то.
VAG наше все.
 Vny4ek
сообщение 28.1.2016, 19:20
Сообщение #117969
Сегодня опять ковырялся с этой машиной, точно высмотрел что питание на 36 блок приходит (плюс и минус силовые) в измеряемых величинах висит 5.6вольт на 30 клеме (из за этого он и вываливается в ошибку по питанию), хотя по факту все хорошо и к блоку все подходит как надо, визуально блок вскрыл косяков или окислов нет.
 Solberg
сообщение 28.1.2016, 19:26
Сообщение #117973
Есть одис? Посмотрите может есть для обновления софт, или хотя бы перезалейте туже версию софта. Возможно надо попробовать запустить адаптации упоров, ошибка по питаю может быть простой защитной блокировкой.
Зы можете дать доступ через тим вьюер???
Отредактированно Solberg - 28.1.2016, 19:27
VAG наше все.
 Vny4ek
сообщение 28.1.2016, 20:07
Сообщение #117982
Через тим без проблем, одис есть, но пока авто доделали и она уехала и на руках тока блок, но упоры это понятно на них я пока внимание не обращаю, странно что напряжение в изм ведичинах 5,6 Спасибо за помощь, в личку отпишу, клиента вызвоню, попробуем вместе.
Отредактированно Vny4ek - 28.1.2016, 20:09
 Solberg
сообщение 29.1.2016, 12:57
Сообщение #118001
Поадение напряжение это блок увидел отключение питания. Надо делать адаптации упоров сиденья.
Отредактированно Solberg - 29.1.2016, 13:00
VAG наше все.
  Сейчас: 9.11.2026, 6:28
