27.1.2016, 22:00
#117932
парни подскажите пожалуйста имеем bmw e60 2008г. почистил краш в 95128 поставил обманки весит одна ошибка немогу разобраться 93b2 (размыкатель плюсовой клеммы) поставил обманку возле клемы нифига возле блока тоже идут кор. и кор\крас провода на землю не звонятся
погуглил ошибку в трех местах пишут что на бмв вылезает эта ошибка при смене акб на нестандарт у меня сейчас на ней стоит акб с жигуй наверное ампер на 65 |
27.1.2016, 22:04
#117933
парни подскажите пожалуйста имеем bmw e60 2008г. почистил краш в 95128 поставил обманки весит одна ошибка немогу разобраться 93b2 (размыкатель плюсовой клеммы) поставил обманку возле клемы нифига возле блока тоже идут кор. и кор\крас провода на землю не звонятся погуглил ошибку в трех местах пишут что на бмв вылезает эта ошибка при смене акб на нестандарт у меня сейчас на ней стоит акб с жигуй наверное ампер на 65 Вы именно на плюсовую вешали? Там минусовая тоже с проводками, только это IBS (Интелектуальная минусовая клемма). Лучше всего закодировать вообще без B-Plus-Trenung |
28.1.2016, 7:33
#117942
Вы именно на плюсовую вешали? Там минусовая тоже с проводками, только это IBS (Интелектуальная минусовая клемма). Лучше всего закодировать вообще без B-Plus-Trenung конешно на плюсовой вешал а только один размыкатель в данном авто? нет под капотом например еще одного |
28.1.2016, 8:31
#117944
конешно на плюсовой вешал а только один размыкатель в данном авто? нет под капотом например еще одного Тогда просто закодируй NCS expertom без клеммы. |
28.1.2016, 8:54
#117945
конешно на плюсовой вешал а только один размыкатель в данном авто? нет под капотом например еще одного Приезжай .... Поможем и закодируем и разберемся !!! )))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
28.1.2016, 13:06
#117955
скинул бампер делать ксен в фаре смотрю неподсоедены датчики удара с права и слева может быть ошибка в них на них не ругается щас посмотрю комплектацию есть они
28.1.2016, 13:25
#117956
скинул бампер делать ксен в фаре смотрю неподсоедены датчики удара с права и слева может быть ошибка в них на них не ругается щас посмотрю комплектацию есть они в конфигурации пишет что передних нет только боковые в передних дверях это возможно???? |
28.1.2016, 18:04
#117966
в конфигурации пишет что передних нет только боковые в передних дверях это возможно???? Да, такое может быть, их тоже кодировкой можно рубануть. |
28.1.2016, 18:57
#117967
Скорей всего драйвер в блоке сгорел, если не реагирует на обманку на плюсовой клейме!
Кодировка должна решить вопрос! |
28.1.2016, 20:21
#117983
спасибо будим вырезать его кодировкой,
по датчикам посмотрел, это не с этой машины- швеллер с датчиками с разборки проводов на них нет и не было |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 4:48 |
