28.1.2016, 14:44
#117961
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
С авто украли блок srs
купили бу 3T0 959 655 D как вычислить кодировку блока? лог прилагаю Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Control Module Part Number: 3T0 959 655 D HW: 3T0 959 655 D Component and/or Version: J234__LCJ VW10 HI 2118 Software Coding: 0017226 Work Shop Code: WSC 33361 790 00075 VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017 01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145) 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 75231 km Time Indication: 0 Date: 2038.14.00 Time: 11:30:23 01224 - Control Module Does Not Match Vehicle 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 75231 km Time Indication: 0 Date: 2038.14.00 Time: 11:30:23 |
29.1.2016, 20:40
#118054
По VIN должен стоять 3T0 959 655 C
30.1.2016, 2:17
#218025
Мало ли что должно по вину стоять, надо же прикрутить то что есть. Дилер и абрикос в этом не помогают. Надо всего лишь разобраться что лишнего есть в машине чего нет в комплектации блока. А то что должен стоять с буквой С - а где еще 3 символа после С? Так нозываемый "цветовой индекс?" Блоков с буквой C 22!!! варианта (от 3T0 959 655 C CLA0 до 3T0 959 655 C CLAX)
30.1.2016, 9:35
#218029
Мало ли что должно по вину стоять, надо же прикрутить то что есть. Дилер и абрикос в этом не помогают. Надо всего лишь разобраться что лишнего есть в машине чего нет в комплектации блока. А то что должен стоять с буквой С - а где еще 3 символа после С? Так нозываемый "цветовой индекс?" Блоков с буквой C 22!!! варианта (от 3T0 959 655 C CLA0 до 3T0 959 655 C CLAX) Понятно Ищется дампы от блока с буквой С |
30.1.2016, 18:07
#218076
Чужой дамп в этом блоке даст внутреннюю ошибку.
6.2.2016, 14:54
#218824
Чужой дамп в этом блоке даст внутреннюю ошибку. Сто процентов. А чем всё закончилось?? Интересно. |
10.2.2016, 21:15
#219166
лампу удалил физически
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 3:37 |
