29.1.2016, 22:31
#118056
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
EWS 3. (2D47J). BMW 61.35-8 382 452. HW_02 SW_05. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
29.1.2016, 23:33
#118059
Дамп то может и подкинут, только в дампе ключи, положить ключи то сможете?
Вот парочка по софту подходит: http://cardamp.ru/index.php?module_number_s=382 P.S. И в эту маску нельзя лазить ни икспрогом, ни подобными тахой и тд. Без проблем маска 0D46J, а ваша маска 2D47J, кстати очень старая и редкая, не любит таких шуток. |
30.1.2016, 0:27
#118074
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Дамп то может и подкинут, только в дампе ключи, положить ключи то сможете? Вот парочка по софту подходит: http://cardamp.ru/index.php?module_number_s=382 P.S. И в эту маску нельзя лазить ни икспрогом, ни подобными тахой и тд. Без проблем маска 0D46J, а ваша маска 2D47J, кстати очень старая и редкая, не любит таких шуток. а чем можно? а то вдруг попадется -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
30.1.2016, 1:22
#218023
Я лично уже не помню, а ковыряться в поисках недосуг, ибо "попадется", это врядли)) не попалось же до сих пор за последние лет-цать.. А если попадется, проще отказаться и пропустить мимо, а не занимать свое ценное время на такую работу.
30.1.2016, 7:59
#218027
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Оранж-5, Омега обходит защиту на этих процах. Но проц выпаивать надо.
30.1.2016, 10:57
#218031
Вот вам и повод сделать список опасных масок. Чтоб каждый раз не ходить по острию ножа.
30.1.2016, 10:59
#218032
Вот вам и повод сделать список опасных масок. Чтоб каждый раз не ходить по острию ножа. ???? Не надо ниче делать - всё давно разжевано . А про евс 3 тем более . открыть блок и посмотреть маску 2D47J - выпаивать сразу ,другая маска - по диагностике . -------------------- https://vk.com/voronservice73
3.2.2019, 20:30
#268120
Подниму старую тему.... Наступил на грабли, Авто Е46 1998г.... дамп моторного есть. Надо положить синхру в EWS донор. Кто может помочь? как лежит синхра в этих дампах выдает ошибку- "EWS-DME adaptation;Fail(E=EWS1,DME3)". Адаптацию делал бмв1.40
3.2.2019, 21:27
#268122
INPA например...
3.2.2019, 22:38
#268127
Лаунч не ложит. 140 не ложит.... инпа положит? уверены? Может все таки постоянный в EWS3 надо положить руками. А переменка сканером?
3.2.2019, 23:42
#268149
Постоянный на месте, кто то уже положил ISN 42 05, и в BMS46 и EWS, пробуйте теперь синхрить инпой. Там еще перед синхрой ресетнуть нужно уже не помню, моторник или евс в инпе.
4.2.2019, 0:32
#268150
4205 и вин положили. Но по факту пока так.... Надежда остается на инпу.....
4.2.2019, 14:23
#268166
Постоянный на месте, кто то уже положил ISN 42 05, и в BMS46 и EWS, пробуйте теперь синхрить инпой. Там еще перед синхрой ресетнуть нужно уже не помню, моторник или евс в инпе. Судя по дампу EWS, он уже ресетнутый...на месте синхры FF, и кс не обязательно это делать, просто исполнить "согласование EWS-DME" Можно инпой, или ДИСом по обычному К-лайнику, лаунч тоже умеет...почему не вышло непонятно... Или вышло?!!! по этому ФФ на месте синхры в ЕВС, но почему процесс незакочен видимо нужнго думать |
4.2.2019, 21:35
#268176
Уехала. Дампик EWS поправили и сделал синхру бобром. А завтра и инпа приедет :-), пусть будет......
Сейчас: 28.4.2024, 18:04 |
