5.2.2016, 14:12
#218715
Доброго времени суток. Изучаем TLC. Из новшеств добавленных в галете этого блока нет, даже близко, новая архитектура. Чем её можно читануть/записать?
Отредактированно Solberg - 5.2.2016, 14:16
5.2.2016, 14:52
#218726
Toyota Flasher
5.2.2016, 15:24
#218735
5.2.2016, 16:00
#218736
В моём случае проц другой и в перечне флешера я ненашел его.
5.2.2016, 16:17
#218738
Да вроде тот.
Что на нем написано? И что написано на плате? Номер. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.2.2016, 17:11
#218741
Я так понимая тот что BGA?
5.2.2016, 17:18
#218743
БГА-шный проц тут 76F0070
Ничего нового в этих фотках не увидел... в хэлпах к прогеру эта плата есть, правда под другим номером - 275992-428 |
5.2.2016, 18:03
#218750
Да вроде тот. Что на нем написано? И что написано на плате? Номер. «Вложение jpg» да 76F0040AGD есть в твоем списке,к сожалению в галете его не оказалось -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.4.2016, 11:00
#224114
Может подскажет кто в хелпе на эту плату нет токи бут для коробочного камня. Есть на другой фотке платы, но немного отичаються они архитектурой. Не хочеться в просак попасть.
Отредактированно Solberg - 3.4.2016, 11:02
3.4.2016, 17:02
#224132
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Может подскажет кто в хелпе на эту плату нет токи бут для коробочного камня. Есть на другой фотке платы, но немного отичаються они архитектурой. Не хочеться в просак попасть. Что именно требуется то? Непонятно. Вы хотите прошить проц коробки или мотора? |
3.4.2016, 22:29
#224193
Что именно требуется то? Непонятно. Вы хотите прошить проц коробки или мотора? Коробки. Нужна точка бута коробки под эту плату. Или хотябы номер вывода на процессоре а там найду. Отредактированно Solberg - 3.4.2016, 23:58
4.4.2016, 11:48
#224249
Может я чего не понимаю? Может там бутпин один для всех, а при выборе типа процессора автоматически происходит считывание откуда надо? В хелпе указанна только одна точка бут, конечно при первом знакомстве хелп жидковат, не то что у галеты.
4.4.2016, 22:33
#224305
Покурил я хелп от флешера, и хелп от галеты, и вот что Вам скажу, все там эдентично естественно, у этих блоков одна "маска подключения", ничего сложного, итог я подозреваю (скоро проверю) что галета возмет этот новый моторник хоть его и нет в хелпе, для которого я покупал Тойота флешер, и коробку и моторник. Будет конечно обидно в итоге что зря купил, может конечно проект разовьется до галеты, посмотрим. Галетовцы молодцы в этом плане, развивают проект под один универсальный флешер. Попробую в ближайшие дни прочитать/записать этот блок обоими девайсами, если время позволит, отпишусь что ды как.
9.4.2016, 10:41
#224683
Печально, но конкретно этого камня 76F0070 в JTAG галето не оказалось, думаю это дело времени, зато с сегодняшнего дня добавили запись по ОБД CAN всего того что поддерживается тойота флешером. Думаю этого уже достаточно на сегодняшний день для работы с тойота, достаточно иметь базу стоковых прошивок, что уже не дефицит само по себе.
11.4.2016, 16:07
#224876
Что вы так упорно твердите о Галете? Я думаю JTAG на всю линейку нужных процев у них нет (38,39,40,70,85) Они пока что слизывают чужой труд. Вот уже до записи добрались (а это только цветочки). С чтением они конкретно протупят. И мануалы... нормальные мануалы у Тоёта-флэшера. Все машины какие сделал - делал по ним. Что заявлено - делает. Что не заявлено, пробуйте, но гарантий никаких.
Про коробку на официальном сайте сразу написано - не все процы и не на всех машинах. Так как что-то отличается от моторного проца, а автор проекта не счёл нужным доводить этот вопрос до конца. И обидно вам не будет, что купили Тоётовский флэшер, так как все новинки будут вам доступны сразу, как их реализует автор. А не тогда, когда галетовцы слижут очередной протокол (через полгода, а то и дольше) |
11.4.2016, 16:14
#224877
Для вашего случая, следуя оригинальным мануалам для бут-пина процев 38,39,40, он находится на правой стороне процессора, второй сверху (смотрим среднее фото)
| Сейчас: 13.10.2026, 8:31 |
