Infiniti FX-35 2004, Неправильная работа АКПП ошибки U1000, U1001
 Andrei007
сообщение 12.2.2016, 14:44
Сообщение #219295
Спасибо сказали: 23 раза
Всем привет имеется автомобиль Infiniti FX-35 2004 г, как сказал клиент))), но все же! Проблема с АКПП подпинывается, и на приборной панели не показывает PRNDL
ошибки U1000, U1001, весят в 4-ех блоках на фото видно, говорит 3-ю коробку поставил, кстати ко мне сразу после установки 3-ей АКПП заехал
Пока думаю посмотреть кан, ближе к этим блокам
Есть у кого какие мысли?
Прикрепленный файл  P_20160212_171927.jpg ( 156.11 kB )
Прикрепленный файл  P_20160212_171941.jpg ( 119.41 kB )
 Andrei007
сообщение 12.2.2016, 15:20
Сообщение #219296
упсс тему не там создал sorry место ей в infiniti)
Отредактированно Andrei007 - 12.2.2016, 15:22
 Alex_vS
сообщение 12.2.2016, 15:24
Сообщение #219297
Спасибо сказали: 28 раз
такие симптомы и ошибки обычно появляются, когда блок TCM от европейца ставят на американца!
Отредактированно Alex_vS - 12.2.2016, 15:25
 Andrei007
сообщение 12.2.2016, 15:45
Сообщение #219300
Если я правильно понимаю, на этом авто TCM стоит в коробе?
 Alex_vS
сообщение 12.2.2016, 15:46
Сообщение #219301
Именно
 Zmeiarm
сообщение 12.2.2016, 16:45
Сообщение #219307
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
перенёс
 UgDen
сообщение 13.2.2016, 4:15
Сообщение #219340
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Добираться до него - отдельное удовольствие... и ничего в нём не увидишь, так как он герметично запаян.
А жгут проводки до безобразия минимален: 2 провода кан-шины, питалово - 2-3 провода, к-линия диагностики и ещё парочка проводов... итого не более 10 проводов.
Самое интересное, что сканер диагностирует акпп через к-линию, а связь акпп с остальными блоками - через кан.
 rakul7
сообщение 13.2.2016, 8:32
Сообщение #219342
Спасибо сказали: 89 раз
долазил я до этого разьема полная ж...а, бывает зашита стоит дв+коробка, плюс еще нужно снимать передний кардан, в салоне за бардачком переходной разьем с парпризного жгута на моторный он-же и коробочный.
удачи
 UgDen
сообщение 14.2.2016, 9:40
Сообщение #219433
Группа: Модератор
Не нужно там передний кардан снимать. Вы с чем-то путаете.
Разъём доступен на акпп очень даже.
А про "отдельное удовольствие" - это я имел в виду добираться до компа. Придётся сливать жижу, дёргать поддон и откручивать гидроплиту, чтобы добраться до компа.
 rakul7
сообщение 15.2.2016, 20:35
Сообщение #219513
разьем я имею в виду овальный контактов на 10 помойму стоит с правой сторны кпп, если он то он между тонелем пола и коропкой где как раз проходит передний кардан от раздатки к переднему мосту между деталями см 3-4 и рука туда не пролазит может Вы сталкивались с заднеприводными версиями авто они есть, там нет перед. кардана.
я просто менял проводку на данном авто 2 раза как раз первый раз привезли жгут от заднеприводного не было разьема на раздатку
 Andrei007
сообщение 16.2.2016, 11:31
Сообщение #219552
делал как то BMW, touaregи, так там у них есть места где вся свора кан в куче, может кто подскажет есть ли она на финике, можно в личку!
 Andrei007
сообщение 18.2.2016, 16:45
Сообщение #219693
Кстати еще по кану к нему присоединился ECM, забыл отметить на фото, так вот, сегодня вызванил кан провода между TCM и ECM Все звонится, кстати звонил кан относительно массе говорит 1,2 кОМ, это нормально???
Отредактированно Andrei007 - 18.2.2016, 16:46
 diagdan
сообщение 18.2.2016, 19:01
Сообщение #219697
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Вот здесь ответы можно найти
а вообще это отсюда Manual NISSAN ( Кладем сюда )
Прикрепленный файл  lan.pdf ( 9.7 MB )
 E-Lis
сообщение 18.2.2016, 20:55
Сообщение #219723
Андрюш, не рви попу и не бери с клиента денег "по обыкновению - я ж работал".
Нет тут для тебя "рыбы".
www.e-lis.ru
 Andrei007
сообщение 19.2.2016, 14:23
Сообщение #219813
))) а тебе все не имется )))
 Andrei007
сообщение 4.4.2016, 18:52
Сообщение #224281
Всем привет!!! Все никак не было время ответить, вот выбрал минутку. Проблема была в установке не того АКПП стояла от Японии, а должна быть США, вообщем поменяли АКПП и все встало на свои места))). Кстати огромное спасибо Alex vs его подсказка была верной. Тему можно закрыть
Отредактированно Andrei007 - 4.4.2016, 18:56
  Сейчас: 26.10.2026, 12:10
