16.2.2016, 15:56
#219571
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Всем привет! Есть в работе блок 86250-34540 с Ssangyong Actyon внутри SPC560P50, краш почистил, лампа потухла. Хотел проверить на отключение подушек и стереть ошибки ( если остались сохранённые ), но IDiag не подключился. Может кто делал такой блок, чем смотрели?
Дамп с крашем -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.3.2016, 1:25
#223294
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо сказали: 7 раз |
Тоже в работе Actyon 2014 года. Не могу прочитать ошибки по SRS. Подозреваю, блок SRS такой же. А чем читали проц SPC560P60 ?
27.3.2016, 1:50
#223295
Тоже в работе Actyon 2014 года. Не могу прочитать ошибки по SRS. Подозреваю, блок SRS такой же. А чем читали проц SPC560P60 ? Читал упой и икспрогом, продиагностировать не получилось, после чистки лампа потухла, на отключение не проверял так как продиагностировать не чем -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.3.2016, 1:55
#223296
Если вдруг кто скандоком такое авто посмотрит отпишитесь, я все думаю открывать его или нет.
27.3.2016, 2:19
#223298
попробуйте Idiag как HUYNDAI EQUUS или KIA QUORIS 2014+ USA AREA. по крайней мере блок там идентичный, обязательно отпишитесь по результату! очень интересно, ибо когда такая машина была в работе я не знал что на киа-хундай такой же блок, и не проверил(((
27.3.2016, 2:25
#223299
попробуйте Idiag как HUYNDAI EQUUS или KIA QUORIS 2014+ USA AREA. по крайней мере блок там идентичный, обязательно отпишитесь по результату! очень интересно, ибо когда такая машина была в работе я не знал что на киа-хундай такой же блок, и не проверил((( HUYNDAI EQUUS я делал, Idiag берёт! Actyon не берёт Отредактированно bojko - 27.3.2016, 2:32
27.3.2016, 3:09
#223301
HUYNDAI EQUUS я делал, Idiag берёт! Actyon не берёт какого он был года? и какой блок? 2014+ блок на SPC, один в один как Action, и диагностируется только USA. я тоже делал:) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.3.2016, 8:50
#223305
какого он был года? и какой блок? 2014+ блок на SPC, один в один как Action, и диагностируется только USA. я тоже делал:) Номер 95910-3N500 (конечно на SPC ) на auto-bk тема была, ник там у меня другой ) Отредактированно bojko - 27.3.2016, 13:54
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 1:39 |
