18.2.2016, 12:43
#219680
Всем привет!! Saab 9-5 2000 года умерла после попытки завести на дохлом АКБ. Привязать б/у блок TWICE нечем, (а неисправен именно он) поэтому ищу рабочую пару. Tech2 нет и в городе ни у кого нет. Ещё по интернету ходят слухи что надо привязывать ещё и приборку, правда это или нет??
Ошибки в моторнике (Trionic T7): P1460 - Immobilizer activ. Ошибки в иммошнике (TWICE): B1510 - Multifunction controlmodule 2. B2385 - Ignition key - incorrect signal B1780 - ECM - programming. |
18.2.2016, 13:23
#219685
Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз |
Щиток участвует !
Где дампы? Чужое навряд ли поможет - если только пол машины ;) |
26.3.2016, 20:18
#223280
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 3 раза |
antuk,
Здравствуйте вот мои дампы правда без приборки. ошибки в моторном Р1460 и в TWICE В1782 Прикрепленные файлы
11.5.2016, 1:16
#226687
По прежнему ищется рабочая пара на данный автомобиль, клиенты забрали машину и теперь снова её вернули мне в том же самом состоянии)). Ewgeni, может знаешь на сто процентов, щиток принимает участие в этой цепочке или нет?? Что-то на просторах интернета мнения сильно расходятся.))
19.5.2016, 13:36
#227230
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Искать нужно рабочую тройку, это точно. Хотя панель я расколдовал, можно синхру с моторного положить...
19.5.2016, 13:49
#227232
Искать нужно рабочую тройку, это точно. Хотя панель я расколдовал, можно синхру с моторного положить... Если так, лижбы запустить, без приборки получится или нет?? А есть рабочая "тройка"?? |
19.5.2016, 15:08
#227243
Без приборки не заведёшь. А по связке, мне надо твайс заново считать, потерял...
19.5.2016, 16:23
#227255
Без приборки не заведёшь. А по связке, мне надо твайс заново считать, потерял... Сильно проблемно это сделать?? Может повторить чтобы руки навык не теряли?? |
19.5.2016, 19:53
#227280
Этим сейчас и занимаюсь, проблема клиента вызвать и мотю не завалить...
19.5.2016, 20:00
#227281
Этим сейчас и занимаюсь, проблема клиента вызвать и мотю не завалить... Если будет рабочая пара то я всё финансово компенсирую, клиент согласен. |
19.5.2016, 21:36
#227291
По прежнему ищется рабочая пара на данный автомобиль, клиенты забрали машину и теперь снова её вернули мне в том же самом состоянии)). Ewgeni, может знаешь на сто процентов, щиток принимает участие в этой цепочке или нет?? Что-то на просторах интернета мнения сильно расходятся.)) Привет. Щиток прибора принимает участие в связке синхронизации. долго возился с этой машиной. в конце концов пришлось купить TECH 2 для СААБ и им сделать за пол часа |
19.5.2016, 22:26
#227299
Привет. Щиток прибора принимает участие в связке синхронизации. долго возился с этой машиной. в конце концов пришлось купить TECH 2 для СААБ и им сделать за пол часа Как-то не сильно хочется Tech покупать, я эту машину увидел первый раз и больше видеть их не хочу.)) |
19.5.2016, 22:37
#227301
Как-то не сильно хочется Tech покупать, я эту машину увидел первый раз и больше видеть их не хочу.)) поверьте мне когда вы ее поймете вы друг друга просто полюбите ладно есть рабочая связка. возможно по кодировкам что либо работать не будет но завестись должна |
11.4.2024, 15:22
#290072
Подниму тему,
Сааб 9.5 1998 год. Не заводится. Не видит ключи. Снял twice ,считал еепром с проца, там почти все нули. Есть только одна строка. Есть б/у блок twice, нет tech2. Есть код иммобилайзера с трионика. Возможно ли, и может ли кто вписать в дамп б/у twice код иммобилайзера , и родные ключи (если найду чем прочесть мегамос13 , они читаются?) |
Сейчас: 28.4.2024, 12:23 |
