MB Sprinter 2012 651 2.2cdi, Не заводится
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 20:16
Сообщение #219715
Спасибо сказали: 249 раз
2.2 CDI 651 мотор не заводится. Притащили машину, сказали заглохла на ходу, ошибок активных нет.
Что проверили и какие версии отработаны...
Тракт выпуска на предмет забитости сажевого и кривой работы ЕГР (не забито, ЕГР не подмешивает).
Форсунки стоят новые (сам ставил), после диагностики клиентом старых в стороннем сервисе, приговор прозвучал в помойку.
Давление топлива при прокрутке стартером 270-280 бар эфир 400-500 бар.
Трак впуска так же исправен, на эфире заводиться, работает, выхлоп есть.
Теперь что и как. Мотор пытается схватывать на 1-ом двух цилиндрах максимум, в вешивание форсунок в воздух показывает что нет впрыска, разрешение на запуск стар утвердительно говорит разрешен, время впрыска также присутсвует в старе. Отработаны все возможные версии, подключался "внешний бак", провел замер длительности впрыска форсунок, вот тут есть масса вопросов, длительность импульса катастрофически мала. Рассудите...
Если про еще какие выполненые проверки забыл, отвечу по ходу пьесы.
Прикрепленный файл  IMG_20160218_183951.jpg ( 301.72 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_184145.jpg ( 263.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_184153.jpg ( 280.12 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_184823.jpg ( 289.14 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_185059.jpg ( 288.66 kB )
Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 20:46
VAG наше все.
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 23:53
Сообщение #219776
Цитата(Easy @ 18.2.2016, 23:41) *
Стар правду говорит, а осциллограф слегка неправду, отсоедени форсунки по одной, если не поможет, то форсунки на стенд снова.
Форсы новые, реально новые.
Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 23:53
VAG наше все.
сообщение 19.2.2016, 0:26
Сообщение #219785
Голимый левак, перебитые форсы с прототипа дизельного жигулевского мотора! :icon_megaautofahren:
 vidamotors
сообщение 19.2.2016, 2:15
Сообщение #219792
Спасибо сказали: 157 раз
Ставлю на то о чем уже писалось раньше , стружка от насоса забила новые форсы.
 danis11
сообщение 19.2.2016, 8:07
Сообщение #219795
Спасибо сказали: 512 раза
....и что? не лезь глубже... Ты осцыль диз форсы дельфи видел в реале?
 kos004
сообщение 19.2.2016, 8:53
Сообщение #219796
Спасибо сказали: 116 раз
на этих моторах проверяй сперва комресию, потом форсы
с форсами оращатся очень остарожно,они очень чувствительные,в белых перчатках и без пыли неговаря о мусоре и стружке...))
уже случалось при установки новых механик применил молоток и трубки топлива закрутил насилно,и удевлялись потом почему не заводится..
 diagdan
сообщение 19.2.2016, 9:34
Сообщение #219797
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Наверное топливо их заклеило (было такое) отвезли на стенд - после опять запустилась (такой же мотор с делфи)
Мыть систему надо
Ну или стружка
 diagdan
сообщение 19.2.2016, 10:07
Сообщение #219798
Группа: Модератор
и еще потом выяснилось что у машины несколько водителей
один залил присадку
а потом второй
и такой эффект
 Solberg
сообщение 19.2.2016, 11:17
Сообщение #219801
В реале нет, не приходилось, а вот скрин импульса в старе видел, и они совершенно разные по длительности.
VAG наше все.
 danis11
сообщение 19.2.2016, 11:29
Сообщение #219802
Solberg, вот они и есть правдивые.....
 Solberg
сообщение 31.3.2016, 13:29
Сообщение #223872
Финальный отчет по спринтеру...
Всем спасибо за участие, форсунки "клали" еще два раза, в итоге оказалась засрана вся система топливная, топливный бак с модулем подачи топлива пришлось менять на новый, ибо отмыть его не представлялось возможным, там очень толстым слоем лежал ил из какого то говна в перемешку с землей. Попутно пришлось заменить и дозатор топлива, залип он в конец. Машина уехала.
VAG наше все.
 danis11
сообщение 31.3.2016, 13:33
Сообщение #223874
вот и я так попал на форд, из за этого щас УМНЫЙ.... :a_aao:
 Egorich
сообщение 31.3.2016, 17:06
Сообщение #223903
Спасибо сказали: 44 раза
Спасибо за отчёт. А на каком этапе решили заглянуть в бак.
 Solberg
сообщение 31.3.2016, 17:14
Сообщение #223904
Когда третий раз положили форсунки, их отремонтировали, и еще раз настоятельно рекомендовали проверить все, до этого просто меняли солярку и пробовали винсом промыть, вот после винса все и поперло, видать начал шлак растворяться.
VAG наше все.
 vidamotors
сообщение 31.3.2016, 17:28
Сообщение #223905
Вот и я всегда клиентам советую, ни какой химии, будет только хуже
«<2 из 2
  Сейчас: 4.11.2026, 3:26
