19.2.2016, 22:47
#219840
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
27.2.2016, 21:52
#220585
Походу так и есть 55 и 56 не просто так . и 57 фильтрующий кондер (может понадобиться).
фотка с другой маской (но плата та-же ) Отредактированно Saveliy - 27.2.2016, 22:24
27.2.2016, 21:55
#220586
Интересно, почему тогда в доке программатора это не указано, правда в начале темы уже поднимали вопрос о выводе VDDA, топикстартер подключал его, но видимо на тот момент не срослось с обвязкой кварца, а тактовый пин с проггера был тогда не известен (и также в доке не указан).
27.2.2016, 21:58
#220587
Saveliy , нет я вчера говорил только про VssA(56) (земля) . TC подцеплял только 56!
27.2.2016, 22:00
#220588
Интересно, почему тогда в доке программатора это не указано, правда в начале темы уже поднимали вопрос о выводе VDDA, топикстартер подключал его, но видимо на тот момент не срослось с обвязкой кварца, а тактовый пин с проггера был тогда не известен (и также в доке не указан). Потому что в доке прогера схема внутрисхемного подключения, и на плате устройства подав питание на 22выв автоматом питание будет и на 55, тоже самое и с массой, и кварц на плате есть Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 22:02
27.2.2016, 22:04
#220589
smrodo, а, ну да.. http://carline.ru/forum/index.php?act=Sear...p;highlite=VDDA
27.2.2016, 22:05
#220590
да не надо на эти ноги ноги питание, для 9(08) AZ/AS одна схема подключения в хелпе, 5.53MGz не увидел на своем прогере на 5той ноге, доработка по Vppr сделана давным давно - 9.1V , повешу обвязку на кварц и попробую добиться стабильного чтения (хотя бы) на 2J74Y, этот хоть читается 1 раз пока горячий был наверно, тоже спортивный интерес
27.2.2016, 22:06
#220591
Потому что в доке прогера схема внутрисхемного подключения, и на плате устройства подав питание на 22выв автоматом питание будет и на 55, тоже самое и с массой, и кварц на плате есть Не совсем логично, тогда зачем указаны выводы кварца? Этот момент и спутал.. Плюс я выкладывал именно внутрисхемку от ETL, там также нет этого пина в распиновке. |
27.2.2016, 22:06
#220592
5.53MGz не увидел на своем прогере на 5той ноге Чтобы увидеть это, нужно нажать кнопку "читать". повешу обвязку на кварц и попробую добиться стабильного чтения (хотя бы) на 2J74Y Зачем, когда есть тактовый? Правда в работе не проверял, но уверен, сигнал не пропадет при работе с реальным процем. |
27.2.2016, 22:14
#220593
Analog Power
Supply Pin (VDDA) VDDA is the power supply pin for the analog portion of the chip. This pin will supply the clock generator module (CGM). See Clock Generator Module (CGM) on page 127. Analog Ground Pin (VSSA) The VSSA analog ground pin is used only for the ground connections for the analog sections of the circuit and should be decoupled as per the VSS digital ground pin. The analog sections consist of a clock generator module (CGM). See Clock Generator Module (CGM) on page 12 Это из даташита, без этих ног не будет генерации Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 22:16
27.2.2016, 22:18
#220596
VDDA is the power supply pin for the analog portion of the chip. This pin will supply the clock generator module (CGM) Питание для тактового генератора... А если без кварца, с внешним тактовым сигналом? Тогда по идее данный пин не нужен, нам же не нужно раскачивать кварц.. А на плате адаптера от ETL данный пин задействован, кто нибудь смотрел? |
27.2.2016, 22:19
#220597
А если без кварца, с внешним тактовым сигналом? Тогда по идее данный пин не нужен.. В таком случае генератор является инвертором, без питания, через себя сигнал не пропускает. В плате етл эти пины использованы Отредактированно Cemen - 27.2.2016, 22:22
27.2.2016, 22:22
#220598
В таком случае генератор является инвертором, без питания, через себя сигнал не пропускает Понятно. Блин, жаль на руках нет такого камня, за час бы все расколбасил, почитав даташит. |
27.2.2016, 22:23
#220599
В плате етл эти пины использованы Ну вот и ответ тогда. Осталось подключить этот пин, тактовый и проверить на запись проц. |
27.2.2016, 22:25
#220600
Возможно нужно питание будет . Частота задающего генератора проходит через доп логич элементы . на схеме видно .
27.2.2016, 22:31
#220602
Чтобы увидеть это, нужно нажать кнопку "читать". Зачем, когда есть тактовый? Правда в работе не проверял, но уверен, сигнал не пропадет при работе с реальным процем. Савелий !!!! С Превеликим Уважением !!! мой НЕзакрытый (2J74Y) на другой частоте дает только девайс силент, кварц вешаю 16.000 КГц читает, пока занимался работой, НИЧЕГО не отключал и не подключал, комп вапше не трогал, вернулся и хотел записать 1К сторонних байтов.... ДЕВАЙС СИЛЕНТ, на сегодня я его прочитать больше не смог, читал без обвязки кварца дамп один в один как и ранее его читал, я поднимал тему по 08, неактуально было, я просто хотел полного функционала от одного девайся, причем он у меня первый с ... Прикрепленные файлы
| Сейчас: 15.11.2026, 0:25 |
