2.3.2016, 12:56
#220983
привет, Chevrolet Tracker 2015 , что внутри , что мотать приборку или бодик?....кто чем делал и возможно ли UPA USB программер последняя с кальками сделать? приборка, как на АВЕО 300 -м похожая...заранее благодарю за советы....
2.3.2016, 13:30
#220987
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 3 раза |
В BCM 25160
2.3.2016, 13:35
#220988
привет, Chevrolet Tracker 2015 , что внутри , что мотать приборку или бодик?....кто чем делал и возможно ли UPA USB программер последняя с кальками сделать? приборка, как на АВЕО 300 -м похожая...заранее благодарю за советы.... Приборка правда сильно похожа, скорее всего в BCM надо лезть, а там наверно eeprom 25160. |
2.3.2016, 17:10
#220997
Приборка правда сильно похожа, скорее всего в BCM надо лезть, а там наверно eeprom 25160. понял придется полностью читать, как думаете ключики там зашиты? Отредактированно zmey65 - 2.3.2016, 17:12
2.3.2016, 17:59
#221000
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
понял придется полностью читать, как думаете ключики там зашиты? Скорее всего - да. Авео делается через шнур. Можно и здесь попробовать. |
2.3.2016, 18:11
#221001
Скорее всего - да. Авео делается через шнур. Можно и здесь попробовать. да...у меня Stool там пока нет... |
2.3.2016, 18:53
#221004
да...у меня Stool там пока нет... Да, там нет. Есть в другой проге. Разбирать... Отредактированно ddd-doc - 2.3.2016, 18:55
2.3.2016, 19:52
#221012
да...у меня Stool там пока нет... Там его разобрать пятнадцать минут, во всяком случае в авео так. |
2.3.2016, 20:16
#221014
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 327 Спасибо сказали: 80 раз |
хлява стандартная в бси
| Сейчас: 29.11.2026, 6:06 |
