11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.169 можно скачать SDD_169.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Драйвера для некоторых устройств:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent, а так же SDD.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Так же в продаже есть китайский адаптер Pluto для работы с машинами с 2018 года без Topix.
Спасибо сказали: min, STALKER, jody, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, dataprog, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Aleksandr, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр, Андрей, Sergey, Роман, AISSAOUI Mohamed, Todor Kerekes |
27.4.2016, 5:39
#225952
Панасоник компьютер надеюсь не обязательно? Просто вижу его в jinoweb загрузках. Нет не обязательно |
28.4.2016, 8:52
#226049
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 13 раз |
Лично не пробовал, не могу сказать. В архиве схема изготовления переходника так как напрямую он не работает Полностю работать не будет (не с каждым клоном возможно), не в переходнике суть. Будет работать корректно только если оставить одну шину КАН и только с теми блоками на шине Hi Speed 500kHz а другие все пины изолировать. Проблема в низкоскоростной шине у VAS 100kHz а у JLR 125KHz , если драйвер корректно изменит скорость внутренностей адаптера то будет работать правильно на все 100%. Отредактированно jinoweb - 28.4.2016, 11:04
18.5.2016, 14:30
#227148
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие функции добавляются в инженерном меню?
Я так смотрю роверы так и не до росли до работы по lan как бумеры Отредактированно jinoweb - 18.5.2016, 14:31
18.5.2016, 14:38
#227149
Какие функции добавляются в инженерном меню? Я так смотрю роверы так и не до росли до работы по lan как бумеры Инженерка позволяет: - изменять конфигурацию автомобиля (CCF); - загружать в блоки прошивки даже если нет обновлений; - опции по конкретным кузовам (L316,L322,X150,X250,X351 - одометр; L32,X351 - ключи) - обновление тайваньских моделей - для Ягуаров: VIN_BYPASS, VID_BLOCK_EDITOR - для роверов - Опция_8 |
18.5.2016, 14:44
#227150
Инженерка позволяет: - изменять конфигурацию автомобиля (CCF); - загружать в блоки прошивки даже если нет обновлений; - опции по конкретным кузовам (L316,L322,X150,X250,X351 - одометр; L32,X351 - ключи) - обновление тайваньских моделей - для Ягуаров: VIN_BYPASS, VID_BLOCK_EDITOR - для роверов - Опция_8 Один ключ действует долго или .....n времени |
18.5.2016, 14:48
#227151
Один ключ действует долго или .....n времени Если вы имеете ввиду пароль к инженерке, то он действует только на время текущей сессии. |
18.5.2016, 14:52
#227152
Лично не пробовал, не могу сказать. В архиве схема изготовления переходника так как напрямую он не работает можно выложить своим архивом схему переходника отдельно! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.5.2016, 14:54
#227154
можно выложить своим архивом схему переходника отдельно! давайте я в шапку выложу чтобы по страницам не искать потом |
18.5.2016, 15:34
#227155
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
Каждый раз надо генерить пароль чтоли?
БУ блоки программируются? Топикс весь в онлайн режиме? |
18.5.2016, 15:38
#227156
Каждый раз надо генерить пароль чтоли? БУ блоки программируются? Топикс весь в онлайн режиме? Для инженерки да нужен каждый раз новый пароль, мало того пароль только для определенной функции генерируется Оффлайн режим как бы сам по себе намекает что доступа к топиксу с "патчем" нету. Для доступа к топиксу нужно оформлять официальную подписку. Б/у блоки программируются |
18.5.2016, 16:29
#227157
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
инженерка так выглядит?
Отредактированно per2per - 18.5.2016, 16:40
18.5.2016, 16:38
#227158
инженерка так выглядит? Нет. Это сто старая утилита и там есть часть функционала инженерки |
18.5.2016, 16:51
#227159
Нет. Это сто старая утилита и там есть часть функционала инженерки новую версию не ставил на mhh что то было распиленное. Выложите скрины посмотрим что там нового -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.5.2016, 16:52
#227160
В SDD одно неудобство нет livedata и без TOPIX довольно сложно. А чтобы попасть в раздел где ключик нарисован нужен как минимум ICC или приличный кальк
Отредактированно per2per - 18.5.2016, 16:58
18.5.2016, 17:58
#227164
если нет возможности кальк можно токенами пользоваться
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 5:52 |
