11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1162 раза |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.164 можно скачать SDD_164.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Спасибо сказали: min, STALKER, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр |
11.4.2017, 21:30
#244435
Хорошо, я подсуну флешку программе и посмотрю. Ну как получилось подсунуть флэшку? |
12.4.2017, 6:00
#244454
Ну как получилось подсунуть флэшку? Нет, даже не пробовал. На ленд ровер клубе помогли. Скинули сломаный файл. Я его подсунул в ssd, и теперь я могу менять в своей машине практически все. |
12.4.2017, 19:01
#244510
Нет, даже не пробовал. На ленд ровер клубе помогли. Скинули сломаный файл. Я его подсунул в ssd, и теперь я могу менять в своей машине практически все. А поподробней можешь написать мне в личку |
15.4.2017, 13:17
#244700
Дорого времени суток. Нужна помощь в активации SDD.
15.4.2017, 15:58
#244710
Дорого времени суток. Нужна помощь в активации SDD. Ответил в личку |
10.5.2017, 21:56
#245811
подскажите пожадуйста, в 131 SDD при копировании файлов из автомобиля в комп. не находит файлы и операция заканчивается неудачей, в чём может быть проблема? так вроде работает нормально, но вот на днях сервисный интервал хотел сбросить и тоже ошибка-
если возможна Ваша помощь по настройке или установке с нуля программы(виртуалку можно), можете сориентировать по цене? Прикрепленные файлы
Отредактированно vadimVV - 10.5.2017, 21:57
10.5.2017, 22:01
#245812
подскажите пожадуйста, в 131 SDD при копировании файлов из автомобиля в комп. не находит файлы и операция заканчивается неудачей, в чём может быть проблема? так вроде работает нормально, но вот на днях сервисный интервал хотел сбросить и тоже ошибка- если возможна Ваша помощь по настройке или установке с нуля программы(виртуалку можно), можете сориентировать по цене? Если не находит файлы калибровок или прошивок то можно подкинуть их в папку Flash из другой программы. Также ошибки могут быть если вы используете программу с более свежими машинами нежели программа рассчитана. По цене написал в личку |
10.5.2017, 22:19
#245813
Если не находит файлы калибровок или прошивок то можно подкинуть их в папку Flash из другой программы. Также ошибки могут быть если вы используете программу с более свежими машинами нежели программа рассчитана. По цене написал в личку Спасибо за мгновенный ответ, попробую, парни пытаются помочь, если не получится обращусь к Вам, спасибо. |
18.5.2017, 0:12
#246108
приветствую всех, подскажите что может быть снова не так, переставили с нуля 139.08 при сборе данных ошибка выскакивает, но если нажать предложение попробовать ещё раз проходит дальше и вроде как работает нормально. НО не работает регистратор данных- просто пустая страница, но если уйти с неё, видно, что регистратор данных выполняется...
18.5.2017, 5:47
#246114
приветствую всех, подскажите что может быть снова не так, переставили с нуля 139.08 при сборе данных ошибка выскакивает, но если нажать предложение попробовать ещё раз проходит дальше и вроде как работает нормально. НО не работает регистратор данных- просто пустая страница, но если уйти с неё, видно, что регистратор данных выполняется... есть такая проблема в патче к 139 версии. Если вы сами ставили патч то должны помнить меняли вы дллку или нет. Если меняли то нужно вернуть в зад оригинальную |
1.6.2017, 13:45
#246667
Доброо времени всем. Я на форуме новичок. Хотелось бы узнать по цене калькулятора и разового инженерного кода, также есть вопросы по SDD без пароля.
1.6.2017, 13:59
#246668
Доброо времени всем. Я на форуме новичок. Хотелось бы узнать по цене калькулятора и разового инженерного кода, также есть вопросы по SDD без пароля. Ответил в личку |
3.6.2017, 19:58
#246808
jinoweb,
Здравствуйте. Подскажите по ценам на разовый пароль и на генератор в инженерку |
3.6.2017, 20:10
#246809
jinoweb, Здравствуйте. Подскажите по ценам на разовый пароль и на генератор в инженерку Ответил в личку |
18.6.2017, 10:24
#247388
Привет. Интересует активация и онлайн режим без боязни интернета. Можно цену в личку.
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 1.5.2024, 22:01 |
