15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
19.12.2019, 18:58
#276046
Трогает, я стёр флэш и прочитал shadow FF
21.12.2019, 7:28
#276056
Чет какая-та хрень происходит с VVDI. не могу прочитать EWS3 0D46J. читал всегда нормально не так часто конечно но все таки. тут какое то недоразумение. Кто нить сталкивался ?
чип надо сделать для автозапуска. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 21.12.2019, 7:29
21.12.2019, 9:18
#276057
Тоже было один раз... пол дня промудохался! Плюнул, стер, перезаписал и восстановил. Благо ориг ключ был один и чел приехал за доп-ом. После перезаписи камень уже читался свободно... Хэ его знает почему.
21.12.2019, 9:24
#276058
нее, я чет очкую стирать.... в обще то, можно попробовать если поможешь
21.12.2019, 9:35
#276059
нее, я чет очкую стирать.... в обще то, можно попробовать если поможешь В нашей работе очковать нельзя - верная смерть. ))) Все зависит какой моторник и чем исн тягать. У меня был... ой, даже не помню... давно было. Помню что сидел над дампом флехи и изучал структуру. Но... все уложил. Еще карсофтом синхру делал...))) уже глубоооокая ночь была! Выход есть всегда! Как сейчас помню - именно 46-ой камень! |
21.12.2019, 9:43
#276060
авто рядом нет и на такие танцы мне не выгодно встривать))
ладно... проще выпаять и в постельку оранжем попробовать читануть. |
21.12.2019, 10:47
#276061
Частая проблема из-за плохого контакта Когда у меня не читает, чищу на блоке контакты, как у кота яйца и все гуд |
21.12.2019, 11:04
#276062
u-vovchika,
о как... пришлость выпаевать и в оранж. учту на будущее. |
21.12.2019, 14:03
#276066
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
обновление :4.8.9 (2019-12-21)
Отредактированно duzi - 21.12.2019, 14:07
21.12.2019, 19:09
#276068
Для обновления ключей в папках лежат по два файла erom и erom_vvdi. Файлы отличаются. Для чего последний файл? Для неоригинальных ключей или предподготовка? Или дамп для vvdi key tool?
Отредактированно per2per - 21.12.2019, 19:44
21.12.2019, 20:30
#276069
Ключ почистил но не так как в кино показывали может потому что ключ не ори. На плате 7953 стоит.
Отредактированно per2per - 21.12.2019, 20:32
22.12.2019, 5:00
#276074
per2per,
Чет я не пойму про что речь идёт или я что то пропустил ?)) |
23.12.2019, 20:25
#276086
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, подскажите уважаемые приобрёл vvdi prog, пытаюсь им вычитать renesans RH850 а именно R7F701A223, при первой считке как то криво прочитался , я подумал что проц закрыт , там есть 2 кнопки , SET SEC и Reset sec для этого проца, set sec - закрывает проц? reset sec сбрасывает секюрити или вытирает проц? Подскажите пожалуйста? боюсь прошивку с камня снести!!
24.12.2019, 10:05
#276093
Тогда не нажимайте эти кнопки
24.12.2019, 11:34
#276094
Уже нажата Set sec, думал он подберёт сикюрити , кто нибудь вообще читал этим программатором такие камни? хотелось бы знать и если нажать reset снису дамп или только сикюрити? если бы проц нормально прочитался я не экспериментировал бы
| Сейчас: 22.11.2026, 16:50 |
