15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
28.9.2016, 18:48
#233700
Да, в голубом валит, как раз из-за питания. Я когда их продавал, дорабатывал, переделывал на COM-порт и внешнее питание добавлял.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
28.9.2016, 18:52
#233703
Кто нибудь прочитал прогером VVDI CAS4 - 2012 года и выше отзовитесь (на XEP100)?, кто может сказать чем он лутше Xproga? Заявленные PCF7945 с ключей бумера не трет, а заявленно, крехтел крехтел и дулю выкрутил! Флеши валит на моте 912! Какие у него преимущества? Читали парни XEP100. Ключи PCF7945 ты лично "не тёр" или кто сказал? :) А то некоторые кряхтят, кряхтят а потом оказывается что кряхтели неправильно, надо было просто кнопку write нажать :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
28.9.2016, 19:04
#233708
Читали парни XEP100. Ключи PCF7945 ты лично "не тёр" или кто сказал? :) А то некоторые кряхтят, кряхтят а потом оказывается что кряхтели неправильно, надо было просто кнопку write нажать :) "Кто сказал" Похоже этот крехтун и меня с толку сбил Про xep100, я тоже читал Xprogom! |
28.9.2016, 21:11
#233715
Читали парни XEP100. Вот вот, тем более черным по белому написано Ключи PCF7945 ты лично "не тёр" или кто сказал? :) А то некоторые кряхтят, кряхтят а потом оказывается что кряхтели неправильно, надо было просто кнопку write нажать :) 1: Открыть фаил 2: Нажать Write 3: Не поддерживает чтение , стирание и верификацию Прикрепленные файлы
11.10.2016, 0:18
#234726
Делал сегодня ф10. Cas4.
Самое сложное было выпаять компоненты из под лака. А прибору респект. Всё прошло в штатном режиме |
11.10.2016, 0:53
#234730
Делал сегодня ф10. Cas4. Самое сложное было выпаять компоненты из под лака. Чтобы не выпаявать, можно дорожки перерезать.намного быстрее |
11.10.2016, 0:58
#234732
Чтобы не выпаявать, можно дорожки перерезать.намного быстрее Нее, ну это бяка, а потом сами такое авто купим, пайка зазеленеет, окислится, авто сдохнет, искать потом бум неделю причину рыскать )) |
11.10.2016, 1:04
#234733
Нее, ну это бяка, а потом сами такое авто купим, пайка зазеленеет, окислится, авто сдохнет, искать потом бум неделю причину. Тогда лучше вообще не трогать |
11.10.2016, 1:06
#234734
Тогда лучше вообще не трогать Лучше выпаять) Родные посадки полюбому лучше, чем зачистка дорог и их пайка на расстоянии толщины пореза :) |
11.10.2016, 10:14
#234739
Да можно и обрезать. Но цивильней выпаять. После монтажа совсем не догадаешься что кто то туда лазил .
16.10.2016, 8:08
#235070
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Замок W164 - проц 912 - сначало прочитал все Rosfarom -
VVDI прог - еепром прочитал без проблем - сранивал с росфаром все ок начил читать флеш замок стал издавать звуки включения электро защелки ключа прочиалось все без ошибок - начинаю сравнивать флеш с росфаром есть росхаждения - прочитал раз 5 всегда по разному флеш читаеться ну думаю все завалил флеш и тд - обратно прочитал все росфаром все ок флеш на месте думаю vvdi progom лучше в мерсы не лезть - его фишка это БМВ Лучше сочитание приборов для мерсов для тех кто не любит поять их это Оранж 5 внутрисхемно W220 908 процах R270+ внутрисхемно W203 908 процах ( не вздумайте лезть в 912 процы ) R260 rosfar внутрисхемно W211 W220 W906 W164 W203 все на 912 процах |
16.10.2016, 11:42
#235083
Насчёт других прогеров мы в курсе. Спасибо за ваш опыт, но не будьте столь категоричны....
Тут делимся по ввди. Самое важное что он флеши не сносит. А для смотки или ключей этого достаточно. Насчёт флешей не однократно обсуждал с суппортом.... пока не могут доделать или может не акцентируют на этом работу |
16.10.2016, 13:35
#235087
Замок W164 - проц 912 - сначало прочитал все Rosfarom - На 912 моте не было в W164! Наверное перепутали с 9S12! |
12.11.2016, 14:03
#236478
VVDIProg4.5.1 c меги не могу скачать, киньте пожалуйста прогу.
12.11.2016, 15:02
#236482
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
VVDIProg4.5.1 c меги не могу скачать, киньте пожалуйста прогу. Да, и мне, если есть у кого. Выложенный у них на сайте файл с трояном. |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 12:56 |
