15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
14.4.2023, 14:29
#288242
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Как вариант писать производителю и объяснять ситуацию
Писать им xhorsetool ???? |
14.4.2023, 14:35
#288243
Писать им xhorsetool ???? Производитель xhorse/VVDI... ищи домашнюю страницу завода. Отредактированно danis11 - 14.4.2023, 14:36
18.4.2023, 16:36
#288259
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
This version DON't need update firmware
+ Add MB91F53BC option in <2-MCU>-><FYJITSU-MB9XF> + Add XC2361E-136 option in <2-MCU>-><INFINEON-XC2XXXX> + Add SPC5602D option in <2-MCU>-><ST-SPC560XXXX> + Add MQB-LOCK(D70F35xx)-READ, MQB-LOCK(D70F35xx)-WRITE, VW-4th-NEC35XX-READ, VW-4th-NEC35XX-WRITE, options in <5-DASHBOARD>-><VOLKSWAGEN> Прикрепленные файлы
30.5.2023, 11:05
#288471
v5.2.8 (2023-05-30)
* This version DON't need update firmware + Add Rover 2017 BCM(MPC5746G), Rover 2017 BCM(MPC5748G) options in <4-IMMOBILIZER>-><LandRover> + Add SPECIAL CV(R5F2138A)(2018) option in <5-DASHBOARD>-><Dongfeng> + Add EXCELLE SRS(XC2336A-72)(2015) option in <7-AIRBAG>-><BUICK> + Add BENZ W207 REAR MODULE option in <8-OTHER>-><BENZ> + Add ROVER-SHIFT-GEAR-MODULE, RANGE-ROVER-SEAT-MODULE2 options in <8-OTHER>-><LandRover> + Add ROEWE-I6-ESL(SPC5602D)(2018) option in <8-OTHER>-><SAICMOTOR> + Add BLADE KEY(2018-2021), SMART KEY MOUDLE(2018-2021) options in <8-OTHER>-><Maruti Swift> + Add Creta/Alcazar SMART KEY MOUDLE, I10/I20 SMART KEY MOUDLE options in <8-OTHER>-><Hyundai> Прикрепленные файлы
30.5.2023, 12:28
#288472
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
duzi, по ссылке нету ничего
30.5.2023, 12:32
#288473
и вправду..удалили ..
18.7.2023, 23:21
#288730
19.7.2023, 22:00
#288736
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Программатор vvdi prog при подключении к нему процессора NEC ( закрыты) панель vw polo 861c
Проходит инициализацию, итд начинает перебирать частоту процессора и высвечивает ошибку неверная частота.... Направьте пожалуйста, где искать? Прикрепленные файлы
Отредактированно Serg31 - 19.7.2023, 22:03
21.7.2023, 18:44
#288745
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблем с этой доской нет,читает и пишет, лапу надо поднять.
22.7.2023, 15:15
#288746
Не надо там ничего поднимать .
22.7.2023, 17:30
#288748
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Без доп лицензии с последним обновлением стало работать?
23.7.2023, 18:01
#288749
Нет. Только при наличии лецензии.
11.9.2023, 6:07
#289029
Парни, кто нить скачивал последнею версию ?
я на сайте производителя попробовал скачать и вышло такое сообщение. Прикрепленные файлы
11.9.2023, 14:37
#289032
Там только сейчас версия 5.2.9
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 8:03 |
