VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<111 из 112>»
Ответов (1650 - 1665)
 navan
сообщение 6.1.2024, 9:49
Сообщение #289588
Неоднократно работал с FRM , разными версиями этого продукта , проблем никогда не было , на мой взгляд VVDI проще всего работать с этим процом , не нужно заниматься разметками .
 SOleg
сообщение 26.1.2024, 17:10
Сообщение #289640
Спасибо сказали: 55 раз
Marion,
Не могу объяснить как и почему. В авто поставили и ни чего не работает. Много раз делал, а тут что-то не так пошло. Проц 9S12XEQ384.
 per2per
сообщение 27.1.2024, 18:57
Сообщение #289644
Спасибо сказали: 116 раз
Свежая версия программатора
Функции:
Чтение, запись и клонирование ЭБУ
Для BMW B48/B58 чтение ISN
Для BMW MSD80/81 /85/87/MSV90
Для Mercedes-Benz SIM271
Для BMW MSV80
Для ЭБУ серии VW BOSCH MED17
Для BMW N13/N20/N55/B38/TC17X
Поддержка Marelli, Siemens, Delphi и других производителей ЭБУ
С бесплатной лицензией MQB48.Связайте полную версию Multi-PROG и VVDI2 с одной учетной записью приложения Xhorse, чтобы использовать функцию MQB48 NEC35XX.
Совместимость с адаптерами и кабелями Xhorse без пайки (не входят в комплект)
Чтение, запись и клонирование TCU
Для Volkswagen Audi Skoda DQ200, DQ250, VL381 TCU и т. Д.
Для TCU Порше DL501
Для Ford Dodge и других TCU серии MPS6
Для BMW DKG, для Mercedes-Benz VCS и других моделей TCU
Расчет и обработка данных двигателя автомобиля
Обработка данных MED17/EDC17
Поддержка гибкого расширения сторонних плагинов.
Поддержка разработки сторонних плагинов и предоставление услуг по обработке и модификации данных.
Чтение & Запись MCU
Поддержка чтения и записи микроконтроллеров различных брендов, включая Renesas, Motolora, NXP, Infineon и т. Д.
Поддержка чтения и записи определенных зашифрованных чипов
Прочитайте & напишите модуль Immo корабля
Поддержка для Порше, для Ланд Ровер, для Мерседес-Бенз ЭЗС, для ВОЛВО,
Для приборной панели VW MQB, для AUDI BCM2 и т. Д.
Модули поддержки, включая BMW EWS, CAS1 \ CAS2 \ CAS3 \ CAS4 +, FEM BDC и т. Д.
Поддержка других распространенных модулей Immo
Примечание: совместим с адаптерами и кабелями Xhorse без пайки.
Чтение & Запись EEPROM
Поддержка EEPROM и FLASH
Чтение и запись приборной панели автомобиля
Поддержка приборной панели для VW, для Honda, для Hyundai, для Kia и т. Д.
Технические характеристики:
Операционная система: Linux
Процессор: ZYNQ7020 Двухъядерный Cortex A9 + FPGA
Память: 256M * 2 DDR + 64M NOR FLASH
Дисплей: 3,5 дюйма
Входное напряжение: 15 В/4 А
Рабочий ток: 300 мА (14 В)
Рабочие температуры: -20-50 ℃
Температура хранения: -30-65 ℃
Внешний интерфейс: USB/RJ45
Размеры: 233*150*54 мм
Список пакетов:
1 шт. X кабель питания
1 шт. X кабель MCU DB15
1 шт. X USB-кабель
1 шт. X основной блок + адаптер VH13
1 шт. X адаптер питания
1 шт. X кабель MCU
1 шт. X кабель ЭБУ
Плата адаптера интерфейса 1pc x VH24
Плата адаптера интерфейса 1pc x VH20
1 шт. X кабель OBD
1 шт. X кабель ECU DB15
5 шт. X запасные части для жгута проводов ЭБУ
Прикрепленный файл  xhorse_multi_prog.jpg ( 249.66 kB )
Прикрепленный файл  xhorse_multi_prog1.jpg ( 240.31 kB )
Отредактированно per2per - 27.1.2024, 19:15
 Jonny_D
сообщение 27.1.2024, 19:23
Сообщение #289645
Спасибо сказали: 10 раз
Может по нему отдельную тему лучше сделать?
 per2per
Сообщение #289646
Обновления на 5.3.3
https://mega.nz/file/Zd0ngLTa#6vrFwZKa2lmFkK_IEHZqqDWL8GcjXTlXvWjil4QL29k
 per2per
сообщение 27.1.2024, 19:28
Сообщение #289647
Jonny_D,Может по нему отдельную тему лучше сделать?
Да форма новая, всё остальное пока старое. Может что то с DoIp впереди будет.
Отредактированно per2per - 27.1.2024, 19:30
 Nemoi
сообщение 27.1.2024, 19:29
Сообщение #289648
Начало конца vvdi p?...
 per2per
сообщение 27.1.2024, 19:35
Сообщение #289649
Софт поставил последний. CAS4+ нет. MQB48 поддержка только если есть vvdi2. MD1 MG1 блоки добавили, MSD80/81 /85/87/MSV90, SIM271, MSV80. По контроллерам просмотрел, всё как у VVDI prog.
Отредактированно per2per - 27.1.2024, 19:56
 Marion
сообщение 28.1.2024, 9:02
Сообщение #289650
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата (Nemoi @ 27 Jan 2024 - 20:29)  *
Есть такие подозрения…
 FaTON
сообщение 3.4.2024, 13:26
Сообщение #290017
День добрый. Подниму тему. Приехал адаптер Bosch, решил проверить на МЕ17.9.11. Пытается подключиться, а затем теряет прибор (драйвер). Это как-то лечится? Одинаково на винде 10 и 7.
Прикрепленный файл  Снимок_2024_04_03_12_21_02_596.png ( 157.44 kB )
сообщение 3.4.2024, 13:30
Сообщение #290018
Может перегрузка по току..
 FaTON
сообщение 3.4.2024, 14:15
Сообщение #290019
Если только в самом Bosch адаптере что-то... Написал в поддержку, может прояснят. Здесь написал - думал, может кто сталкивался.
 danis11
сообщение 3.4.2024, 17:25
Сообщение #290021
Спасибо сказали: 512 раза
А если не подключить МЕ17.9.11. к BOSCH адаптеру и пробовать прочитать, тоже срывается? Внешние 12В стабильные по току?
 Zubr
сообщение 7.4.2024, 2:24
Сообщение #290033
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (FaTON @ 3 Apr 2024 - 13:26)  *
Было похожее, на каком-то блоке srs (vvdi prog отваливался от компа) - помогла замена usb кабеля. В основном это проблема по току.
 Konstantin
сообщение 19.4.2024, 11:09
Сообщение #290105
Добрый день! В работе блок srs Geely Emgrand x7. 01304045. Внутри Spc560p34l1. Vvdi вычитал его без проблем, а вот при записи d-flash выдает erase error.  Может у кого был опыт с этим процессором, пишет его vvdi или за другим программатором бежать?
«<111 из 112>»
135 чел. читают эту тему (гостей: 135, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 6:27
