VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<17 из 112>»
Ответов (240 - 255)
 mednik
сообщение 31.3.2017, 13:13
Сообщение #243765
Прикрепи пожалуйста хелп по которому подключался
 14DSS
сообщение 31.3.2017, 13:19
Сообщение #243767
В самой проге этот хелп в картинках.
 mednik
сообщение 31.3.2017, 13:21
Сообщение #243768
Так открой и скриншот сделай.
Прикрепленный файл  Скриншот_2017-03-31_13.21.35.png ( 194.69 kB )
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 13:22
 14DSS
сообщение 31.3.2017, 13:57
Сообщение #243772
По моему тема не туда пошла. Если никто не делал....Все по этой картинке делал--проверял --питание подавал--все делал--нет результата. Может прогер неисправен --недоработка разработчика--мои кривые руки ???
Прикрепленный файл  сим.png ( 1.01 MB )
 mednik
сообщение 31.3.2017, 14:04
Сообщение #243773
Последнее правильно). Не по тому хелпу подключался.
Посмотри внимательно для какой маски это подключение! 3L40K
Прикрепленный файл  Скриншот_2017-03-31_14.10.09.png ( 915.4 kB )
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 14:10
 14DSS
сообщение 31.3.2017, 14:13
Сообщение #243774
Там для разных масок разное подключение ?????? Не туда идем.
 Aspid
сообщение 31.3.2017, 14:19
Сообщение #243775
Спасибо сказали: 433 раза
Там бывает разная аппаратная реализация этих блоков.
На некоторых без поднятия Ресет не читается ничем.
Подключение тоже может отличаться потому что может отличаться алгоритм обхода защиты.
Все в зависимости от маски и того что на плате.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 14DSS
сообщение 31.3.2017, 14:25
Сообщение #243776
Вообщем для этой маски нет хелпа--методом проб что ли делать. Ногу проца поднимать ? Попробую на другом симе . На плате то же что на рисунке. Только элементы некоторые меньше по размеру. 95160 на плате будет читаться или это внутренний еепром проца читается ?
 mednik
сообщение 31.3.2017, 15:50
Сообщение #243780
Ну как же нет? Я сказал, не потому мануалу подключался.
Прикрепленный файл  Скриншот_2017-03-31_15.48.28.png ( 310.1 kB )
Прикрепленный файл  Скриншот_2017-03-31_15.52.12.png ( 398.31 kB )
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 15:53
 14DSS
сообщение 1.4.2017, 11:36
Сообщение #243828
Решил попробовать как он в буте работает с трикорами. МТ-80 GM есть в писании к прогеру. Как я ни пытался законектится с процем--ничего не получилось. PCM Flash и Chiploader тоже не законектились с мозгом. Взял абсолютно другое подключнение и все работает. Правда конектися через раз и скорость раз в 5 ниже чем у PCM но во время сеанса связь не пропадает--читает и пишет только долго. Не верный хелп к прогеру на мт80.
 14DSS
сообщение 1.4.2017, 23:21
Сообщение #243876
Все с симом разобрался. Подключение по этому хелпу сделал с поднятием 36 и 42 ноги. 36 на плате питание +5в. Еепром чистый --там внешний есть 95160. Спасибо за подсказки.
Прикрепленный файл  2017-04-01_222109.png ( 352.56 kB )
 mednik
сообщение 2.4.2017, 8:51
Сообщение #243882
А я пытался это донести)))
 vidamotors
сообщение 24.4.2017, 22:18
Сообщение #245237
Prosili vilozit.
Прикрепленный файл  VVDIProg4.5.6.zip ( 369.19 MB )
 liberty75
сообщение 24.4.2017, 22:21
Сообщение #245239
Спасибо сказали: 38 раз
Уже 457 вышла
+7 917 906 5555
 vidamotors
сообщение 24.4.2017, 22:47
Сообщение #245241
QUOTE (liberty75 @ 24.4.2017, 19:21) *
Уже 457 вышла
Прикрепленный файл  VVDIProg4.5.7PASSWORD123456.zip ( 377.33 MB )
«<17 из 112>»
63 чел. читают эту тему (гостей: 63, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 23:01
