15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
9.7.2016, 1:35
#230027
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Да, только isn , автоматом читает из бензинового блока сейчас не помню точно какой именно. , в других надо знать где. По любому прогер зачетный, бери не пожалеешь VVDI MBTOOL VVDI PROG VVDI2 BMW VAG -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.7.2016, 11:32
#230448
сегодня пытался прочитать замок от W211, HC12
и обломался, VVDI proger не смог подобрать пароль от ss |
18.7.2016, 12:22
#230449
по ходу кабель ресет не выходит на пин, может кто прозвонить свои, подсказать на какой пин oн выходит, в кабеле мсу флеш 2
19.7.2016, 0:01
#230466
Кабель в порядке. Vvdi не смог код подобрать.
R260 сделал влёт |
19.7.2016, 1:35
#230467
Кабель в порядке. Vvdi не смог код подобрать. R260 сделал влёт Привет, я один замок сделал от спринтера. Больше не пробовал. Будет время попробую, пару замков валяется. Этот Прогер не панацея. Но все равно надо написать разработчикам Отредактированно vidamotors - 19.7.2016, 1:38
19.7.2016, 9:24
#230476
Разработчики тоже потели со мной. Для них оказалось это сюрпризом.
Порадовало что после неудачных попыток считывания прогер не погубил флешь. В этих замках она слетает на раз Следом читал другой замок от 209 с 9s12 процем. Епром прочёл, а на флеше споткнулся.. P.S. на том же замке W209(ST912) споткнулся и при записи еепром. начинает кварц пищять. тот же R260 сделал в лет ии этот замок без потерь. прочитал еепром и флеш, записал еепром |
25.7.2016, 22:57
#230766
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 24 раза |
Привет всем. Подскажите последовательность действий с CAS4 5M48H
Я так понимаю первоначально читаем БЭКАП а далее снятие секурити и потом запись? Прикрепленные файлы
25.7.2016, 23:12
#230768
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем. Подскажите последовательность действий с CAS4 5M48H Я так понимаю первоначально читаем БЭКАП а далее снятие секурити и потом запись? Вам необходимо свою тему создавать, а не вклиниваться. Например здесь: MOTOROLA И уже там указать и программатор, которым вы пытаетесь считать данный проц. |
25.7.2016, 23:21
#230770
Так человек о ввди и спрашивает
P.S. читал сегодня евс4.4 от х3. Взял в лёт ввди. |
25.7.2016, 23:27
#230771
Так человек о ввди и спрашивает А это неважно, по скрину здесь конечно это видно. Но зачем тут путаница? Обсуждение проггера превратится в неразбериху. Лучше там, есть конкретный процессор, легко искать по тематике, работа с процессором, общая процедура одинакова для большинства проггеров, главное, человеку понять последовательность. А почему я сказал, что лучше там также указать тип программатора, чтобы потом читая тему, люди знали, как указаный проггер с ним справился. Информацию надо сортировать для легкого поиска и нахождения материала, а все в перемешку, мы не настолько свободные во времени листать все подряд, выискивая нужный кусок текста. |
26.7.2016, 0:12
#230772
Кстати в инструкции прогера написанно по шагово. Что делать
26.7.2016, 0:54
#230774
Привет всем. Подскажите последовательность действий с CAS4 5M48H Я так понимаю первоначально читаем БЭКАП а далее снятие секурити и потом запись? Все правильно, И после записи обратно включить секюрити. Прогер спросит Id. надо будет указать. |
26.7.2016, 8:20
#230785
Если будет Бэкап то потом его на любой камень 5M48H можно записать?
26.7.2016, 10:57
#230799
Если будет Бэкап то потом его на любой камень 5M48H можно записать? Да. |
26.7.2016, 13:33
#230805
В сети написано что у этого программатора бесплатные апдейты, если это так, то это реально интересно! Кто производитель данного девайса? Хочу почитать официальную инфу.
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 6:29 |
