VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<29 из 112>»
Ответов (420 - 435)
 sv2hqx
сообщение 15.11.2017, 17:30
Сообщение #253039
Цитата(levin @ 15.11.2017, 12:10) *
Пришел наконец то адаптер. Эти же микрухи - и трет и пишет. Никаких проблем.
did you test it allready ??
i still waiting for adapter
 levin
сообщение 15.11.2017, 18:19
Сообщение #253047
Спасибо сказали: 9 раз
Yes. Checked.
 karel_new
сообщение 16.11.2017, 11:29
Сообщение #253117
Спасибо сказали: 26 раз
надо прошить блок MEVD172..от BMW.
В программаторе этот блок заявлен.
Наверняка кто то делал-как прошло?
 m518
сообщение 16.11.2017, 22:37
Сообщение #253134
Спасибо сказали: 5 раз
еепром тама кажеться заявлен только.
Его читал,чтоб исн достать.Всё нормально.
посмотрел.Заявленно ALL.Читает только еепром.
 karel_new
сообщение 17.11.2017, 0:10
Сообщение #253143
А пишет что? Мне надо пролить сток. Который, правда еще найти надо.
На машине второй раз проблема с мотором. При пробеге 130000! Есть информация, что блок чипованный. Чтоб не рисковать еще одним мотором надо вернуть заводской софт.
 krug
сообщение 17.11.2017, 23:58
Сообщение #253169
Возьми WINkfp и пролей блок стоковой прошивкой, меньше возьни и делов всего мин на 15-20.
 MegaTUN
сообщение 18.11.2017, 1:01
Сообщение #253171
А может человеку нужно isn вычитать или наоборот уложить уже вычитанный.
 TaiLLeR
сообщение 20.11.2017, 12:33
Сообщение #253226
QUOTE (krug @ 18.11.2017, 2:58) *
Если это F-серия, то winkfp, покурит в сторонке.
 ilyas799
сообщение 20.11.2017, 15:19
Сообщение #253228
Спасибо сказали: 11 раз
Если фсерия истой прошить, она запишет заводской софт.
 Vlad-i-mir
сообщение 30.11.2017, 19:45
Сообщение #253544
приобрел и я такой девайс. попробывал пока на епроме 93с86 , читает вроде, но писать и тереть отказывается. это проблема у них, или что то не так я делаю?
 Vlad-i-mir
сообщение 1.12.2017, 15:35
Сообщение #253570
сегодня попробывал 93с66, прочитал, стер. писать не пишет. попробывал гранту мотнуть по бдм- все читает пишет без проблем. проверил прибор прибор на предмет непропая - ни чего не нашел
сообщение 1.12.2017, 15:39
Сообщение #253571
Vlad-i-mir, что-то чудеса какие-то. Я такое встречал на икспроге, там в списке несколько 93c66 и т.п., в итоге выбрав только буква в букву, например 93C86BA, все идет. Неудобно. Как в этом программаторе, не знаю, тоже давно купил, но ни разу не пробовал еепромки читать))
 Vlad-i-mir
сообщение 1.12.2017, 15:45
Сообщение #253572
так то оно да. епромки то особо не интересны в vvdi, просто думаю что все должно работать, китаец просит меня не беспокоица, инженеры все уладят,
 levin
сообщение 1.12.2017, 16:55
Сообщение #253574
Такая же ерунда была, сначала читал-нечитал, писал-не писал. Потом 93 с 25 отказался, затем 24 перестал. В общем, что через зифпанель, то и не работало. Через адаптер работало. Написал в поддержку, инженер порасспрашивал, говорит отправляй к нам. Отправил. Жду результата. А по факту стаб 3.3 теплый и проц, и на 1пине зифпанели постоянно 2 вольта. Поработать то не успел ни хрена.
 vidamotors
сообщение 2.12.2017, 1:43
Сообщение #253584
QUOTE (levin @ 1.12.2017, 13:55) *
Вам скорее всего брак попался
«<29 из 112>»
274 чел. читают эту тему (гостей: 274, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.11.2026, 8:01
