15.3.2016, 19:03
#222254
14.3.2019, 20:42
#269955
nec 567897061 с рыбки не получится прочитать ?
20.3.2019, 22:05
#270138
нашел на форуме - Имеет встроенные калькуляторы для EZS , IMMO, Dashboard это так и есть ? думал что только подключки . кальк появляется когда прочитал микру ?
21.3.2019, 9:18
#270145
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть кое какие кальки по пинам , а таких не видел .
30.3.2019, 9:28
#270407
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Приветствую всех!
Имеется MC9s12XET512 не могу его прочитать. Reset sec ничего не дает, внизу окна запись , что "файл зашифрованный. Расшифровать?" Подскажите, может есть еще какие нюансы? Прикрепленные файлы
Отредактированно Doctorplus - 30.3.2019, 9:29
30.3.2019, 11:23
#270412
Вроде как в подсказке надо сделать "Reset Sec" и он расшифрует.
30.3.2019, 11:47
#270413
Нажимал конечно же на эту кнопку тоже.
30.3.2019, 15:49
#270426
[2019-03-30 17:47:24] : Select <Reset Sec>
[2019-03-30 17:47:24] : Check Device... [2019-03-30 17:47:26] : 12V Power Adaptor unconnected [2019-03-30 17:47:26] : Initialization device... [2019-03-30 17:47:26] : Initialization success! [2019-03-30 17:47:27] : Initialization chip... [2019-03-30 17:47:28] : ID 2M25J 0XC482/3M25J 0XC482 [2019-03-30 17:47:28] : Chip needs to crack [2019-03-30 17:47:28] : Trying 0% [2019-03-30 17:47:28] : Trying 2% [2019-03-30 17:47:29] : Trying 4% [2019-03-30 17:47:29] : Trying 6% [2019-03-30 17:47:30] : Trying 8% [2019-03-30 17:47:30] : Trying 10% [2019-03-30 17:47:31] : Trying 12% [2019-03-30 17:47:31] : Trying 14% [2019-03-30 17:47:32] : Trying 16% [2019-03-30 17:47:32] : Trying 18% [2019-03-30 17:47:32] : Trying 20% [2019-03-30 17:47:33] : Trying 22% [2019-03-30 17:47:33] : Trying 24% [2019-03-30 17:47:34] : Trying 26% [2019-03-30 17:47:34] : Trying 28% [2019-03-30 17:47:35] : Trying 30% [2019-03-30 17:47:35] : Trying 32% [2019-03-30 17:47:36] : Trying 34% [2019-03-30 17:47:36] : Trying 36% [2019-03-30 17:47:37] : Trying 38% [2019-03-30 17:47:37] : Trying 40% [2019-03-30 17:47:38] : Trying 42% [2019-03-30 17:47:38] : Trying 44% [2019-03-30 17:47:39] : Trying 46% [2019-03-30 17:47:39] : Trying 48% [2019-03-30 17:47:40] : Trying 50% [2019-03-30 17:47:40] : Trying 52% [2019-03-30 17:47:40] : Trying 54% [2019-03-30 17:47:41] : Trying 56% [2019-03-30 17:47:41] : Trying 58% [2019-03-30 17:47:42] : Trying 60% [2019-03-30 17:47:42] : Trying 62% [2019-03-30 17:47:43] : Trying 64% [2019-03-30 17:47:43] : Trying 66% [2019-03-30 17:47:44] : Trying 68% [2019-03-30 17:47:44] : Trying 70% [2019-03-30 17:47:45] : Trying 72% [2019-03-30 17:47:45] : Trying 74% [2019-03-30 17:47:46] : Trying 76% [2019-03-30 17:47:46] : Trying 78% [2019-03-30 17:47:47] : Trying 80% [2019-03-30 17:47:47] : Trying 82% [2019-03-30 17:47:48] : Trying 84% [2019-03-30 17:47:48] : Trying 86% [2019-03-30 17:47:48] : Trying 88% [2019-03-30 17:47:49] : Trying 90% [2019-03-30 17:47:49] : Trying 92% [2019-03-30 17:47:50] : Trying 94% [2019-03-30 17:47:50] : Trying 96% [2019-03-30 17:47:51] : Trying 98% [2019-03-30 17:47:51] : Chip crack failure, please confirm the chip type and connection right, then try again ! ID определяет. Значит процессор живой? Или уже можно не мучить?) |
30.3.2019, 17:52
#270434
ищи другой прогер , возможно нужно ждать лунного затмения или ногу поднять ( левую ) - это у меня сложилось мнение о прогере . покрытие микрух хорошее но иногда есть нюансы . пс смотри подключку с других прогеров , мне помогло на другой микрухе
30.3.2019, 18:13
#270436
Doctorplus,
Может разработчикам чиркнуть, что бы разобрались или подсказали, что делать-то?! А то нахреначали всего а не работает, надеешься что могешь, а тут раз и ... |
30.3.2019, 20:47
#270439
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
со схемами (фото) подключки в самом софте бывают нюансы. jeny прально подметил
з.ы вышла версия 4.8.1 |
30.3.2019, 21:21
#270440
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Что там нового? Кидайте сюда))
30.3.2019, 21:22
#270441
Питание пробовали на прогер подать? А если напрямую через выбор проца попробовать, а не по модели авто? Адрес Security Byte : 0x7FF0F Незащищенная область: 0xFE(xxxx xx10) Программа автоматически обнаружит D-FLASH и размер EEE Шаги: 1,Использовать "Reset Sec"разблокирует CHIP, оригинальный Security Byte покажется внизу 2.Считывание/запись D-FLASH, EEE, P-FLASH i POF можно использовать многократно 3.Использовать "Set Sec",ввести Security byte из шага 1 Mask:0M25J ID:C480 Mask:1M25J ID:C481 Mask:2M25J ID:C482 Mask:3M25J ID:C482 Mask:0M12S ID:C483 Mask:1M12S ID:C483 Отредактированно alehei - 30.3.2019, 21:28
30.3.2019, 21:27
#270442
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
Уже 4.8.3 версия вышла. Как запускает 4.8.1 промт на ноновый софт выскакивает. Но не могу найти на просторах нета 4.8.3
30.3.2019, 21:36
#270443
как может быть 4.8.3 если еще небыло 4.8.2 ?
Сейчас: 28.4.2024, 6:10 |
