15.3.2016, 19:03
#222254
29.9.2020, 11:54
#280482
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Ага, главное больше язык не менять))
30.9.2020, 19:01
#280500
Господа, уменя случилось ЧП с прогером, повредил немного. Сломался корпус. Разобрал. Вроде все на месте. Кроме батарейки.
Вопрос, если отключить батарею, прогеру хана? Если да, то может кто знает пути восстановления. Сейчас прог определяется по usb, но не мигает желтая лампа. Ну и в софте девайс не найден пишет. |
30.9.2020, 19:03
#280501
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 24 раза |
Да защита как раз и построена на RTC В регистрах которых сидят данные которые при отключении питания сбросятся. Путь только один отправить на фабрику.
23.10.2020, 23:05
#280703
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите плиз Прогер Ввди прог кабель v1 для мотей у меня глючит и есть кабель v3 он заменяет v1?в v3 в 2 раза больше проводов вот и вопрос
24.10.2020, 14:43
#280708
Группа: Участник Сообщений: 1291 Спасибо сказали: 84 раза |
Не заменяет
24.10.2020, 15:21
#280710
Вы бы фото кабелей сделали , прога сама пишет какой требуется кабель , один для закрых моть , второй для для проциков , третий для мозгов
23.11.2020, 18:53
#280992
всем привет! купил на али сей прибор ...скачал последний софт 4.9.6 ....ставлю дрова обновил ...нажимаю актуализация и ни хрена ! висит ...пишет "соединение с сервером установлено успешно"....винда win7.... что делаю не так ??
23.11.2020, 18:57
#280993
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
так и ничего и не должно происходить..
работай прибором и "наслаждайся" Отредактированно duzi - 23.11.2020, 18:57
23.11.2020, 19:01
#280994
странно.... как VVDI2 я думал ....каждое обновление нужно будет апрейдить!!! а точ то лампочка красная горит и желтая моргает!!! так и должно быть ??
23.11.2020, 19:03
#280995
в каждом обновлении Китайцы указывают : This version DON't need update firmware.
да, так и должно быть |
24.11.2020, 22:56
#280999
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
https://mega.nz/file/gddRgQxD#_VDzS6lAQQD_0zM1MBXO5v95nS8cIGFOXJZ55sjyJug/url
v4.9.7 (2020-11-23) * This version DON't need update firmware + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.9.7 version in Doc folder + Add TC21X-8F, TC22X-12F, TC22X-16F, TC23X-16F, TC23X-24F,TC23X-32F options in <2-MCU>-><INFINEON-TC2XXX> + Add XC2261N-24, XC2263N-16, XC2263N-24, XC2263N-40, XC2264N-16, XC2264N-24, XC2264N-40, XC2265N-16, XC2265N-24, XC2265N-40, XC2268N-40, XC2285-56F, XC2286-56F, XC2287-56F, XC2285-72F, XC2286-72F, XC2287-72F, XC2285-96F, XC2286-96F, XC2287-96F, XC2285M-56F, XC2286M-56F, XC2287M-56F, XC2285M-72F, XC2286M-72F, XC2287M-72F, XC2285M-104F, XC2286M-104F, XC2287M-104F, XC2788X-104F, XC2788X-136F, XC2787X-136F, XC2787X-200F, XC2786X-96F, XC2785X-104F, XC2785X-72F, XC2285M-104F, XC2286M-104F,XC2287M-104F, XC2788X-104F, XC2788X-136F, XC2787X-136F, XC2787X-200F,XC2786X-96F, XC2785X-104F, XC2785X-72F options in <2-MCU>-><INFINEON-XC2XXXX> + Add HC908JK1, HC908JK3, HC908JL3, HC908JK8, HC908KX8 options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC68HC(9)08> + Add MC9S08QL4, MC9S08QL8 options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC9S08> + Add D70F3735, D70F3736, D70F3737, D70F3738, D70F3792, D70F3793, D70F3841, D70F3842 options in <2-MCU>-><RENESAS-V850> + Add 5-SERIES-CHAIR-SWITCH-MODULE option in <8-OTHERS-><BMW> + Add S350 GATEWAY CONTROLLER option in <8-OTHERS-><JMC> |
24.11.2020, 23:20
#281002
вкусная обнова , как по мне лучший прогер на сегоднешний день
Отредактированно jeny - 24.11.2020, 23:21
24.11.2020, 23:21
#281003
работало бы..
24.11.2020, 23:23
#281004
много прогеров не бывает , но этот выручал где смок сосал
25.11.2020, 10:14
#281007
подскажите пытаюсь прочитать вот эту мотю MC9S12XET256MAL ...идентифицирует и читает , но ..но пишет файл зашифрованный , хотя пустой ! и спрашивает "Расшифровать"? ни где не смог найти кнопку "расшифровать" или просто соединение не правильное.но как он определяет то?....
26.5.2024, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 28.5.2024, 18:16 |
