15.3.2016, 19:23
#222257
Сопротивление форсунок 2 Ома. При подключении напрямую к 12 вольт они дико греются. Читал про керамическое сопротивление 6ом 10ватт. При его подключении в разрыв плюсового провода сильно греется само спротивление. Страшноватенько :) Может есть изящьное решение?
18.5.2016, 0:18
#227132
Вставлю. В Эльзе рекомендация промывки их только ультрозвуком и никак иначе. А значит и у диллера должна быть такая услуга. Можете поподробнее рассказать про рекомендацию мыть в УЗ? Всю эльзу перерыл, так и не нашел упоминания про промывку. |
Сейчас: 27.4.2024, 8:50 |
