27.2.2016, 17:02
#220549
Форд Транзит 2006... 93с76 не делает пробег. Надо исправлять скрипты.
Пробег читает не правильно и еепром не читает. После записи нового дамп убивает. Востанавливаем после завала без проблем но факт имеется.. Коллега работает в первую очередь с Фордами профессионально по ремонту электроники и сразу сообщил новости. Если нужны подробности то в понедельник уточню |
27.2.2016, 17:19
#220552
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
чтение пробега и еепром не реализовано в программе, поэтому пробег не мог не правильно прочитаться, т к его чтение не предусмотрено.
для проверки ситуации нужен номер панели и лог файлы. |
27.2.2016, 17:40
#220555
Может перепутали . Если приборка с номером 3C1T , то там стоит 24с16 (как на первом Фокусе). В 2006 году на Транзитах попадались еще такие .
27.2.2016, 18:07
#220559
Не путали ничего..
Начиная с понедельника, всё что сохранилось и номер приборки и тд скину.. Кстати 2009+.. помоему тоже проблема. На 95320 ещё не проверялось. Без притензий к автору но скрипт полезный и желательно по возможности поправить ошибку.. Отредактированно Viktore - 27.2.2016, 18:13
27.2.2016, 18:18
#220563
Не путали ничего.. Начиная с понедельника, всё что сохранилось и номер приборки и тд скину.. Кстати 2009+.. помоему тоже проблема. На 95320 ещё не проверялось. Без притензий к автору но скрипт полезный и желательно по возможности поправить ошибку.. Все же надо было пару тройку по другим фордам "пробежать" - программа не навредит, а результат может быть не неожиданным положительным... |
27.2.2016, 18:26
#220565
Пробежим обязательно..
Но востанавливать дамп каждый раз не интересно как у Транзита. |
27.2.2016, 18:59
#220566
чтение пробега и еепром не реализовано в программе, поэтому пробег не мог не правильно прочитаться, т к его чтение не предусмотрено. для проверки ситуации нужен номер панели и лог файлы. Блин токо сейчас дошло...!!!! slalex надо в программе красным и покрупнее шрифтом выделить!!! Внимание чтение старого пробега не предусмотрено!!!!!!!! Только запись нового!!!!! Отредактированно zmey65 - 27.2.2016, 19:02
27.2.2016, 21:30
#220584
Отсутствие предупреждения о том, что функция чтения не реализована, холостые кнопки, дамп не убъет))
Интересно, а как восстанавливали, снимали панель? И каким адаптером работали, ELM или ELS? Также желательно прислать дамп, который был испорчен, логи, информацию о том, что было на табло после изменения пробега. Максимум информации в целом нужно. |
28.2.2016, 2:21
#220647
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
Что то у топикстартера с фордами проблемы и stools не делает, и фвди не делает....
Как то форды вас не любят может :) |
28.2.2016, 12:47
#220677
FVDI в самом деле только конверсы делает, на Focus 3 error тоже в самом деле дает, проверял лично.
в STool Транзит 2006+ на НЕК проверен на двух панелях, с дисплеем где циферки восьмерками и с дисплеем где изображение из точек плюс панель 2009+, проверял и через ЕЛМ и через ЕЛС, поэтому с нетерпением жду логи, ид панели, дампы, что-бы можно было воспроизвести ситуацию на столе и исправить, если проблема имеет место. |
28.2.2016, 23:03
#220767
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 23 раза |
Привет всем! В пятницу скрутил Форда Транзита 2009 года, с помощью STool через ELS, 2 мин и 100евро в кармане, спс разработчику, первый опыт с STool !!!
3.3.2016, 0:50
#221057
Уже по Транзит 12+ есть отзывы, которые у нас с 14 года пошли, успешно сделан транзит 16 года выпуска, осталось 2006+ перепроверить, т к топикстартер размыто описал ситуацию, не понятно что и как, особенно напрягает отсутствие лога и дампов, которые проясни-ли-бы ситуацию, есть проблема или нет ее.
3.3.2016, 17:19
#221085
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Мдя, нехорошо чел поступил. голословное пустозвонство. У меня если есть проблема, я всегда подкрепляю это фактами, а дальше мне помогут и исправят ошибку или подскажут, в чем я сам лоханулся. Другое дело, если техподдержки нуль, никто не отвечает и не помогает, могу и гадостей наговорить потом. А тут пришел, крикнул, ничем не подкрепил ситуацию, внес сомнения людям, и пропал.
5.3.2016, 8:02
#221148
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
Граждане коллеги, таки подскажите пожалуйста, чем же в итоге закончилось дело с "увалом" транзита... STool его валит иои нормально работает?
5.3.2016, 8:55
#221150
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 248 раз |
Граждане коллеги, таки подскажите пожалуйста, чем же в итоге закончилось дело с "увалом" транзита... STool его валит иои нормально работает? Только что мотанул Tranzit 2009+, всё ок! Сервис скидывается если что - включаем зажигание, нажимаем в пол газ и тормоз, ждём когда начнёт моргать ключик (15сек) -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
5.3.2016, 12:48
#221154
Получается по 2006+ нет отзыва еще.
2009+ и 2012+ проверены. |
| Сейчас: 22.11.2026, 4:16 |
