27.10.2008, 0:20
#6252
Решил все таки занятся щитком VW B6 2007 24c32.
Кладите сюда дампы от него, будем играться. Щиток номер № 3C0 920 860 N, желательно найти еще дампик именно от этого щитка для анализа. У меня есть еще такие щитки, но они все новые с магазина и везде пробег 0 км, так что там сравнивать нечего. Так что, задание первое: Найти дамп с пробегом под номер щитка, указанный выше. Задание второе: Как говорят, что мотается вперед без проблем, мне нужен пересчет на 5300км, посмотрим, что будет, и вернется ли вообще назад пробег после заливки обратно старого чистого дампа. Я подготовил щиток для моментальной проверки, припаяв вместо чипа клипсу. Будем ломать. Ведь с новым щитком это легче, чем с б/у. Жду предложений! |
16.11.2008, 14:51
#7079
но у немцев уже два решения есть диагностика и внутресхемно,но только с ихнем прибором на который цена тоже кусается Если можно,то ссылочку на немецкий продукт,битте... |
16.11.2008, 15:03
#7080
Если можно,то ссылочку на немецкий продукт,битте... http://www.edrpauli.de/dashcoder.html но если делаеш через диагностику то щиток профлешивается и получается как нерадной, что сразу будит видно при диагностики а внутресхемно всё безпроблем как надо. |
10.12.2008, 11:35
#8109
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот ешё несколько
8.1.2009, 17:32
#9073
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Podelites chemoi podkliuchenija na stole na etu panel .. est takaja v nalichiji , hochu poekspermentirovat.
8.1.2009, 20:35
#9077
Podelites chemoi podkliuchenija na stole na etu panel .. est takaja v nalichiji , hochu poekspermentirovat. Я лично отзванивал, там делов на 5 мин. |
9.1.2009, 17:22
#9106
Я лично отзванивал, там делов на 5 мин. «Вложение jpg» Spasibo A vot damp Прикрепленные файлы
11.1.2009, 1:08
#9148
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот еще дампы. В архиве с одной машины с несколькими пробегами - все дампы получены путем изменения в большую сторону исходного на 24919 км.
21.1.2009, 10:05
#9938
парни подскажите , как на них панель приборов снять , чтоб накладку не сломать
21.1.2009, 10:52
#9940
парни подскажите , как на них панель приборов снять , чтоб накладку не сломать накладка на клипсах |
21.1.2009, 11:12
#9941
накладка на клипсах А как снять выключатель освещения?Под ним вроде саморез,который держит нижнюю накладку. |
21.1.2009, 12:37
#9946
А как снять выключатель освещения?Под ним вроде саморез,который держит нижнюю накладку. Утапливаешь выключатель, поворачиваешь вправо и тянешь на себя. |
21.1.2009, 12:57
#9949
парни подскажите , как на них панель приборов снять , чтоб накладку не сломать в инструкциях всё есть -------------------- https://vk.com/voronservice73
21.1.2009, 12:59
#9950
21.1.2009, 13:35
#9953
понял, спасибо всем за подсказки
23.1.2009, 19:17
#10073
Spasibo A vot damp дамп кривой, ни даты ни номера панели не просматривается |
Сегодня, 8:37 Посл. ответ от Михаил |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 12:16 |
