5.4.2016, 12:53
#224359
Всем привет, ищу электросхему управления двигателем с распиновкой контактов на Honda Civic 5D 2007 года, двигатель 1.8, робот. именно чтобы было видно питание ECM и CAN. Поделитесь пожалуйста, в автодате нет, на сивик клубе есть какие то, но там без указания номеров контактов.
5.4.2016, 13:04
#224360
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Вот тут посмотри. http://omanual.ru/Honda/
5.4.2016, 13:13
#224362
[quote name='Avto-pro' post='224360' date='5.4.2016, 14:04']Вот тут посмотри.
Я про этот форум и говорил, что там без номеров контактов. да и цвета не совпадают с фактическим. Надо нормальную схему. Такую вот не надо(: Отредактированно k-koloya - 5.4.2016, 13:21
5.4.2016, 15:46
#224379
Пока так...
Отредактированно danis11 - 5.4.2016, 15:54
5.4.2016, 17:25
#224383
Глянь еще....
5.4.2016, 18:30
#224388
Глянь еще.... Схема вроде подходит, но я не пойму, из +12 питания у этого блока только оранжевый провод А8 от главного реле, который он сам же и включает? От куда он тогда берет сигнал для включения этого главного реле не пойму, ведь постоянного питания +12 я че то не нашел. |
5.4.2016, 18:54
#224389
Схема вроде подходит, но я не пойму, из +12 питания у этого блока только оранжевый провод А8 от главного реле, который он сам же и включает? От куда он тогда берет сигнал для включения этого главного реле не пойму, ведь постоянного питания +12 я че то не нашел. Невнимательно посмотрел, 36С черн-желт. провод питания от зажигания напрямую, без реле. Подал на него питание, блок вышел на связь. Но один фиг не заводится, в блоке ошибки по кану, кан прозвонил все в порядке. |
5.4.2016, 19:02
#224390
CAN....
5.4.2016, 19:11
#224391
Проблема решена, замена пина 36С (вылез из обжимки) на ЕСМ и удланеие всех ошибок, машинка поехала(:
Danis11 огромное спасибо за предоставленные схемы. Отредактированно k-koloya - 5.4.2016, 19:12
5.4.2016, 19:52
#224393
k-koloya, Инфо база должна быть под рукой... Очень даже не плохая здесь же...
Сейчас: 27.4.2024, 3:07 |
