9.4.2016, 18:56
#224718
Приветствую ! Chevrolet Epica 2.5 АКПП двигатель заменили на 2.0, владелец не нашел "родной" двигатель - то есть голый блок стал вдруг меньше по объему - разумеется работает не правильно...
Правильно ли я мыслю : надо считать родную прошивку (есть модуль комбилоудера) и подредактировать ее до 2,0 - то есть залить соответствующие калибры и тюн евро2 попутно.... Прикрепленные файлы
Отредактированно zmey65 - 9.4.2016, 18:57
9.4.2016, 20:54
#224733
На этих машинах, двухлитровые моторы, шли только с механникой !
9.4.2016, 20:57
#224734
На этих машинах, двухлитровые моторы, шли только с механникой ! так я понимаю , чьл тупо перезалить с 2,0 прошивку не получится - вот и говорю надо подгонять какие то карты под 2,0 в родном ЭБУ ...возможно ли это или это уже от он-лайн ? |
9.4.2016, 21:55
#224737
А где прошивка то?
Надо же понимать что там... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.4.2016, 22:05
#224738
А где прошивка то? Надо же понимать что там... Да не читал еще собираю инфу - иденты на фото - в понедельник выложу прошивку... |
9.4.2016, 22:12
#224739
Ну так будет прошивка, будет тема для размышления. Софтов куча. Не думаю что не найдем решения...
25.4.2016, 1:17
#225800
BDM-100 китай шьет на ура .
| Сейчас: 13.10.2026, 9:16 |
