2.10.2016, 19:53
#233926
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 18 раз |
приехала kia ria год не помню stool пробег и дамп считал правильно, но записать не получилось пишет адрес защищен от записи фото и лог прилагаю
2.10.2016, 21:00
#233939
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Способ по тест1 привязан к прошивке, для Rio в программу заложено 5 версий, но есть еще 2 которые мне еще не попались,
недавно в Оранж добавили эти процессоры, надеюсь в скором будущем кто-нибудь сольет эти фуллы. логи просмотрел, в первом делается РИО на 035 процессоре успешно, во втором денсо панель пытаются прочитать по обд2, лога где Rio с неизвестным ид нету. |
3.10.2016, 11:43
#233966
Способ по тест1 привязан к прошивке, для Rio в программу заложено 5 версий, но есть еще 2 которые мне еще не попались, недавно в Оранж добавили эти процессоры, надеюсь в скором будущем кто-нибудь сольет эти фуллы. логи просмотрел, в первом делается РИО на 035 процессоре успешно, во втором денсо панель пытаются прочитать по обд2, лога где Rio с неизвестным ид нету. Приезжало две Kia Ria в тот день одна с панелью на 025 процессоре которая в программе пишет что пробег записан, а на самом деле высвечивается старый пробег при включении панели, обратите внимание на фотографию панели в первом посте у нее информационный дисплей расположенный в центре не полностью круглый как на фото в программе, а вторая на на 035 сделал её по варианту 2 без проблем. вот еще один лог их почему несколько Прикрепленные файлы
3.10.2016, 12:59
#233973
![]() Группа: Real User Сообщений: 66 Спасибо сказали: 10 раз |
Так у такой панели eeprom под крышкой если не ошибаюсь, мне проще прищепкой сделать такую.
3.10.2016, 14:10
#233975
еепром бывает и под крышкой и под стрелами, но в любом случае мсоп, т е прищепкой не получится или погопинами или подпаиваться,
круглый дисплей бывает со срезом внизу и без, сделал с программе 2 пункта, прямоуг дисплей и круглый без среза, третий вариант со срезом не стал делать, т к алгоритм выбирается автоматом по ид панели. |
3.10.2016, 14:33
#233977
Логи посмотрел, неизвестный ид панели нашел, буду искать такую прошивку, спасибо за информацию.
3.10.2016, 15:10
#233980
Под крышкой епром маленькая, прищепкой точно не получится, только пятаки или выпаивать чем я и сделал. Будем ждать обновы.
3.10.2016, 15:12
#233981
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
Под крышкой епром маленькая, прищепкой точно не получится, только пятаки или выпаивать чем я и сделал. Будем ждать обновы. Год какой, у авто? |
3.10.2016, 18:50
#233992
Под крышкой епром маленькая, прищепкой точно не получится, только пятаки или выпаивать чем я и сделал. Будем ждать обновы. Все верно, неправильно написал, щупом погопиновым msop такие делаю без выпайки без проблем. Вообще все что под крышкой проще щупом. |
3.10.2016, 19:18
#233995
Все верно, неправильно написал, щупом погопиновым msop такие делаю без выпайки без проблем. Вообще все что под крышкой проще щупом. А лучше всего то что под крышкой нормально и аккуратно выпаять и без какого либо риска считать и записать епром. |
3.10.2016, 19:31
#233999
А лучше всего то что под крышкой нормально и аккуратно выпаять и без какого либо риска считать и записать епром. Кому как, суть не в этом, хотел сказать что такие панели с eeprom под крышкой без полного разбора лично мне проще делать "прищепкой", чем через denso. |
3.10.2016, 20:14
#234006
Кому как, суть не в этом, хотел сказать что такие панели с eeprom под крышкой без полного разбора лично мне проще делать "прищепкой", чем через denso. Так если soic, то может так то и да. А если там клопы поселились? |
3.10.2016, 21:17
#234015
Так если soic, то может так то и да. А если там клопы поселились? Опять через строки читаем - клопы что такое? :-) Или кто такой клоп что вы его так боитесь? Почему я ваших "клопов" понимаю, а вы мои "прищепки" нет? И "погопиновые щупы" тоже? |
14.10.2016, 12:28
#234987
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же проблема KIA RIO 2015 год щиток с дисплеем внизу пробег считал, а при записи идут адреса с защитой от записи. Пришлось быстренько сдуть eeprom. Лог прилагаю.
4.3.2017, 13:55
#242220
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Не смог прочитать Рио киа
Логи прилагаю Дайте ответ в чем дело -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
| Сейчас: 22.11.2026, 2:40 |
