Suzuki Grand Vitara 33921-77K3 2E02A0AL4T44, Разыскивается дамп еепром
 alex7
сообщение 13.4.2016, 22:42
Сообщение #225034
Разыскивается дамп еепром под блок денсо 33921-77k3 2e02a0al4t44, на дампах с другим софтом машина заводится, но с ошибкой по блоку, не реагирует на газ, считанный full проца полностью совпадает со стоком.
сообщение 13.4.2016, 23:57
Сообщение #225039
Не в той теме вопрос задан, скорее нужен раздел ИММО, и думаю, неправильно вопрос задан и неверное описание ситуации. Надо сказать так, был утерян еепром из мозга, точнее пришло авто в работу со сгоревшей взорванной еепром. Залил другой чужеродный еепром, купленный в базе из такого-же блока, не могу прописать ключи. Вроде так был вопрос или что-то изменилось?
 alex7
сообщение 14.4.2016, 7:53
Сообщение #225045
Прошивка купленного в базе еепрома некорректно считана, т.к. читали через диагнозу, прибором не заточенным под это. Верно лишь считана калибровка в проце. Просьба удалить этот и подобный этому файлу из базы с надписью full, так как его там нет.
сообщение 14.4.2016, 11:37
Сообщение #225048
Звучит так, как буд-то специально это сделали и выложили. Все возможно, никто не исключает того, что по диагнозе может вычитываться дамп неверно, важно другое, обратная связь есть, отрегаировали на ваши запросы быстро, как поддержка, так и сам продавец. Конечно, если дамп некорректный, сделаем откат без вопросов.
Когда все точно прояснится, конечно так и сделаем, но пока уверенности нет ни в чем.
Сейчас я звонил продавцу, он говорит, что усиленно вам помогал, также просил и пин дать, который вы вводите, и вин код, но вы не даете такой информации и очень медленно, долго и не активно отвечате, не предоставляя больше информации, чтобы быстрее вам помочь.
Поэтому давайте выясним все же конкретнее, в чем проблема и загвоздка, чтобы четко понимать, что нужно делать дальше. Вы говорили, не можете положить ключи, они не прописываются, ECU просит ввести пин.. Если в считанном по диагнозе дампе нет ключей, можно заресетить и положить ключи, чем вы работаете, есть ли у вас Танго например?
Исходя из всего этого, возникает другой вопрос, если в дампе должны быть ключи, тогда почему у вас сейчас на другом дампе заводится двигатель, если дамп чужой с чужими ключами?? Реагирует на газ или нет, это пока другой вопрос, и еще неизвестно, возможно это ошибка дампа, несовпадение по софту, а возможно и та часть проблемы, из-за которой взорволась родная еепром, только без видимых иных провеждений.
Вобщем нужно больше информации, и на данный момент четкий ответ, в каком направлении идете, что с ключами, с вводом пин кода, вы смогли положить ключи в тот дамп, что сейчас залили?
 MEGOWOLT
сообщение 14.4.2016, 11:42
Сообщение #225049
К сожалению я не занимаюсь иммо больше чип срс и одо.. Считаная прошивка с блока вместе с флешь для меня показалась одыкватной так как иммо то я не знаю и сравнивать с чем то не стал,читал флешь иммо так для интереса уже написал разрабу данного софта и если повезет он даст сток иммо мне с данного блока... К сожалению не знаю по чему на ящик не пришли ваши вопросы.. Если надо могу купить у вас чтото на ту сумму что продавалась прошивка не вопрос.. Все прошивки с гран скидывал вам в лс. Не помогло тогда и я не чем не могу помочь иммо не мой профиль просто очень мало работы по ним да и оборудование не позволяет почти.. Спасибо за понимание...))))
 MEGOWOLT
сообщение 14.4.2016, 12:16
Сообщение #225052
Вот еепром, может кто-то из ребят глянет на её адыкватность
Прикрепленный файл  гранд_витара_2.0_33921-77к3_епром.bin ( 256 B )
 alex7
сообщение 14.4.2016, 16:04
Сообщение #225067
«Вложение bin»
Спасибо за помощь!
Посмотрели прошивку в этом файле, не адекватная, вверху дампа должны быть ключи.
сообщение 14.4.2016, 16:13
Сообщение #225068
Это вы уже говорили, ключи можно и положить, реальная проблема пока не ясна, но вы так и не ответили ни на один вопрос. Если в файле лежат Ключи, как вы завели двигатель с чужим дампом?
сообщение 14.4.2016, 16:16
Сообщение #225069
Чтобы идти в правильном русле, понять причины и тд, нужно понимать, что вы делали. А пока ходим вокруг да около, вы думаете на одно, мы на другое, а причина будет третья. Мы не понимаем, в какую сторону двигаться, может в вашем случае и новая прошивка не поможет, все дело во внутренней неисправности блока.
 alex7
сообщение 14.4.2016, 16:40
Сообщение #225072
Положили в чужой дамп ключи тангой (две верхние строки).
сообщение 14.4.2016, 16:52
Сообщение #225073
Вот, уже теплее. Что мешает также положить тангой ключ в тот дамп, который по номеру блока больше подходит, но в котором вместо ключей нули? На крайний случай, соберите из нескольких дампов один. Задача сейчас, я так понял, чтобы дамп совпадал с версией софта блока.
  Сейчас: 18.10.2026, 16:25
