26.4.2016, 17:24
#225900
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Ситуация следующая.
Взял в работу Volvo v40 2013 на чистку креша. Прочитал XC2361A-72 x-prog (Flasher Алекса отказался читать по Can) Попробовал чистить по аналогии купленным с Cardamp дампом.... не пошло, ошибка комплектации.(жалуется на выключатель пасс.подушки) Решил почистить через сайт codecard. Загрузил фаил, оплатил 30эвро и тишина. Вопрос, если я не являюсь обладателем Carprog. Мои денюшки пропали? |
27.4.2016, 19:16
#226017
Или питание на блок подавал при чтении со снятым кондёром Конечно со снятыми кондёрами... Как ещё добраться до микросхемы? Читал писал внутрисхемно. Вот дамп крешнутый Прикрепленные файлы
Отредактированно alexter - 27.4.2016, 20:07
27.4.2016, 19:54
#226021
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну или так дамп почиститили.
Человек же не один раз его туда залил,и до этого пытался что то делать,по этому вряд ли из за кондёров. |
27.4.2016, 20:18
#226025
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Конечно со снятыми кондёрами... Как ещё добраться до микросхемы? Читал писал внутрисхемно. Вот дамп крешнутый Стукните в скайп nuker612 Попробую помочь. -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
27.4.2016, 20:36
#226029
Стукните в скайп nuker612 Попробую помочь. Спасибо, машину пока отдал.... Я рисковал своими деньгами - пытался заработать... не получилось. Предложил клиенту, если дальше разбираться с блоком, то за его счёт покупать прошивки, подсказки, технологии, время. Или обратится к другому мастеру. Клиент пока думает. Если вернётся, буду покупать подсказки и прошивки. |
27.4.2016, 20:40
#226030
u-vovchika +100500
Подтверждаю! Конечно со снятыми кондёрами... Как ещё добраться до микросхемы? Читал писал внутрисхемно. Кондеи не причем, они ведь для запалов стоят! |
28.4.2016, 8:37
#226048
И ещё один интересный момент.Когда закачал присланную прошивку и увидел U3000, решил вернуть прошивку которую пробовал первый раз (там блок жаловался на отсутсвие выключателя пасс-подушки но не было U3000). Так вот,ставлю блок, включаю зажигание и получаю срабатывание блока как после удара (включается аварийка,двигатель заблокирован и прописывается столкновение). Мне повезла что клиент-бомжара сам уже установил сопротивления на всё что сработало. А так, был бы Оочень серьёзный ущерб.
Вот такой поучительный опыт с подставой прошивки на попробовать P.S Блоки SRS прикручиваю к кузову перед подключением всегда, это закон. Отредактированно alexter - 28.4.2016, 8:39
28.4.2016, 10:25
#226051
По ходу с такими эксперементами надо скидывыать разъёмы и втыкать в них сопротивления и тогда играться!Хорошо что не выстрелило то что изначально не сработало,а то мало ли чего в дампе изменишь не то .А лучше делать чистку у провереннных специалистов,которых пока не могу посоветовать,так как сам уже попал с таким блоком.
28.4.2016, 10:39
#226054
Установив обычные сопротивления, есть риск физического повреждения блока SRS, если "сработает", вылетят электронные ключи, если не порты процессора. Такое уже не раз бывало, эксперименты не шутки.
28.4.2016, 10:50
#226055
Ничего там не могло сработать от твоей прошивки, запалы срабатывают от команды датчиков удара кратковременно и одноразово!
Блок прикручивать, перед штекерами это закон! |
28.4.2016, 10:53
#226057
Когда читает проц, то наверняка подавал внеш питание на блок. Сразу скажу кондер должен быть подключен !!!!
Я как делаю - без кондера подключаюсь, потом подключаю кондер и читаю. Тогда эта ошибка не появится, Бывает что после правильной чисти тоже появляется эта ошибка, Тогда мне помогло снять АКБ на несколько минут. Так было несколько раз. Это мой опыт, Я его не навязываю Отредактированно u-vovchika - 28.4.2016, 10:54
28.4.2016, 10:56
#226058
Кондеи не причем, они ведь для запалов стоят! К сожалению, Кондер здесь и причем. ((((( Отредактированно doktortehno - 28.4.2016, 11:11
28.4.2016, 10:58
#226059
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Подтверждаю! Без кондера нельзя подавать питание
-------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
28.4.2016, 11:05
#226060
Несколько раз довелось делать, читал внутрисхемно без кондея и без питания 12В.
28.4.2016, 11:06
#226061
Несколько раз довелось делать, читал внутрисхемно без кондея и без питания 12В. Вольво? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
28.4.2016, 11:09
#226062
Ничего там не могло сработать от твоей прошивки, запалы срабатывают от команды датчиков удара кратковременно и одноразово! Блок прикручивать, перед штекерами это закон! Я как-то испытал оргазм при отсоединении блока от кузова с подключёнными разъёмами. Шторка (единственный оставшийся запал) раскрылась прям на темечко |
| Сейчас: 2.10.2026, 5:50 |
