Mazda 6 2012Y 1.8L MT, Mazda 6 2012Y 1.8L MT
 P1on3R
сообщение 29.4.2016, 15:00
Сообщение #226138
Спасибо сказали: 35 раз
День добрый! Обратился клиент с вопросом активации круиз-контроля на Mazda 6 2012Y 1.8L MT. VCM II IDS в арсенале нет, Китай брать не хочется, много случаев увала при репрграмминге блока PCM. Мое видение такое: нужно залить другой сток от такого-же авто, но только с активированным круизом. Идентификационную информацию прилагаю.
Адаптер: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
DLL: 1.01.4250 Apr 24 2014 09:33:35
Firmware: 1.15.4378
Модуль: Mazda: 1.8L, 2.0L, 2.5L L8/LF/L5 (Mazda6 2008+)
Идентификация
VIN номер: JMZGH128211411761
Версия ПО: L847-188K2-A
Каталожный номер: L847-18881-A
Аппаратный номер: L847-188K1-
Калибровка: L847EA000L8D5060
CVN номер: 4C003454
Выполнено
Нашел сток с калибровкой L847EA0WZ02, но не хочу что-попало лить и проверять потом заработает-нет :) Подскажите кто с такой темой сталкивался, верно-ли мыслю, ну и от правильного стока не откажусь. Всем спасибо заранее :)
Прикрепленный файл  Mazda6_Александр_2012.png ( 32.8 kB )
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 7)
 alexzarx
сообщение 29.4.2016, 15:49
Сообщение #226142
Спасибо сказали: 130 раз
Если не ошибаюсь то Нужен руль с круизом и вроде как выключатель тормоза 4-х контактный, на опелях активируется программно + установка допа, на тойоте просто ставишь переключалку и при отсутствии проводов кидаешь один провод до блока и круиз готов ( себе на тойоту ставил )
загляни СЮДА
Отредактированно alexzarx - 29.4.2016, 15:51
+7 922 22 11 336
 P1on3R
сообщение 29.4.2016, 16:00
Сообщение #226143
загляни СЮДА
Кнопки уже установлены, лягуха 4х-контактная тоже) Ссылка про 1 поколение) в моем случае 2 поколение) Про тойоту знаю делал)
Нашел еще калибровки L847EC0WZ02 и L847EB0WZ02
Отредактированно P1on3R - 29.4.2016, 16:03
+7-9OI-7I3-57-95
 alexzarx
сообщение 29.4.2016, 16:10
Сообщение #226146
а при диагностике есть круиз?
ЗЫ постучись к Борису акк volkov
Отредактированно alexzarx - 29.4.2016, 16:11
+7 922 22 11 336
 P1on3R
сообщение 20.6.2016, 14:09
Сообщение #229091
Значит продолжаю тему. Добыл прибор VCM-II хороший клон. Поставил софт Mazda IDS 88+ калибровки 88, потом поднял до 94 версии. Пробую делать репрограмминг PCM, что с родным VIN-номером, что с подставным(там где круиз есть с завода), IDS не может найти обновлений, хотя в папке с калибровками есть и L847-188K2-A, и L847-188K2-B, и L847-188K2-С, в zip и в vbf форматах. Я конечно через PCMFlash поднимал до C версию калибровки, но потом сделал обратно даунгрейд на родную A калибровку, дабы VCM-II через IDS нашел у себя апдейты и под другим вином во время репрограмминга переконфигурировал этот блок PCM. Может есть альтернативный вариант активации круиза. Как например внесение других As Built данных вручную? Не так давно нашел VIN-номер от точно такой-же машинки но с круизом и 11год, как-раз тоже рестайл. Тогда нужно по вину рассчитать As Built и залить в подопытную мазду6) Кто-нибудь такое делал?
As Built для каждого вина добыл на моторкрафте, есть немного изменений, что соответствует различиям) Как проверю отпишусь)
Прикрепленный файл  нет_калибровки.jpg ( 63.48 kB )
Прикрепленный файл  123213.jpg ( 79.76 kB )
Прикрепленный файл  AsBuilt_JMZGH128211473313_cruise_.zip ( 633 B )
Прикрепленный файл  AsBuilt_JMZGH128211411761_nocruise_.zip ( 632 B )
+7-9OI-7I3-57-95
 miramax73
сообщение 20.6.2016, 14:43
Сообщение #229092
Инженерка открыта?Могу предположить,что если активировать опцию круиза,то после конфигурация ас билд перезапишет флеш в требуемых блоках.Только одна засада.Если файлов неокажется,будет стучать в интернет.
Отредактированно miramax73 - 20.6.2016, 14:45
 P1on3R
сообщение 20.6.2016, 14:57
Сообщение #229093
Инженерка, да, если ввести пассвод 60274, тока я там в выборе авто не нашел именно этой мазды, может другой пассворд вводить)
Торговая марка только Ford показывает. Выбирал то, где в поле год модели указано ANY_Mazda)
Файлы с калибровками есть) да мне кажется и на старой калибровке попрет, если As Built переписать.
Прикрепленный файл  111.jpg ( 85.22 kB )
Отредактированно P1on3R - 20.6.2016, 15:38
+7-9OI-7I3-57-95
 P1on3R
сообщение 30.6.2016, 17:57
Сообщение #229625
С вопросом своим разобрался. Пошел в сторону AsBuilt. Интернет должен быть включен на компе.
Для активации круиз-контроля: Программирование->AsBuilt->PCM->подставной vin-номер->подгрузить из инета->далее->далее->готово.
Для активации бортового компьютера: Программирование->AsBuilt->BCM->подставной vin-номер->подгрузить из инета->далее->далее->готово.
Напомню что Mazda 6 рестайл в кузове GH 1.8L MT комплектация Direct т.е. бомж)
Сам только одного не могу понять, почему через репрограмминг не видит обновлений, хотя они есть.
Тему считаю закрытой. Отвечу на все вопросы если кому потребуется помощь.
Всем спасибо :)
+7-9OI-7I3-57-95
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 8:22
