3.5.2016, 12:29
#226332
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая: хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто. сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться. поп партметрам: эбу двигателя заблокирован все остальное по параметрам отлично бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен БСИ ,и эбу двигателя-неменялся. эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159 -будьте добры, дайте совета: 1-можно ли сделать данный блок новым? 2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать? 3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование? спасибо за помощь! |
6.5.2016, 13:15
#226450
Zmeiarm, Тебе хорошо!!!! Удачи!!!!
Ты когда вернешся, давай глянем дампик моторного для интересу! Че то там замурили - не вина не пин-а не видно. А какой програмулькой ты дампики моторника смотриш для выявения пин-а? До сих пор мне хватали глаза, но по этому дампу осечка! С бси то все понятно - хор-ом...., не чего не меняется...! |
6.5.2016, 15:45
#226455
Вернусь в следущюю субботу. Дампы всегда смотрю глазами без прог. В любом редакторе hex editor иди тот же софт упы.
По моторнику как и ты не увидел данных. Пробежался по дампу и как читали и в хоре... ничего похожего на вин не увидел Обычно в открытую всё лежит и в сименсах и бошах |
6.5.2016, 16:10
#226457
Zmeiarm, Ждем!
Надо разобраться! Не порядок получается! Не люблю не ястности! Отдыхай! Удачи! Потом постучусь к тебе! Не зря его и в том кальке по мотрным (которым тс пользовался, и я в том числе) нет.... Отредактированно danis11 - 6.5.2016, 16:12
6.5.2016, 16:23
#226458
Вот вы хитрые. Кальки у них :)
Лентяи |
6.5.2016, 16:42
#226459
Вот вы хитрые. Кальки у них :) Лентяи Да нет! Тот кальк только новым моторники делает, как ты знаешь. |
13.5.2016, 17:12
#226860
1-ребята не проходит никак конфигурация диагбоком.
как не пытался...ошибку P1613конфигурация ,она не стираеться. не дает разрешения и ошибка не удаляется, но, авто заводится. может проблема в кривой прошиве? нужен сток на данный авто, помогите пожалуййста. 2-да ,еще одна проблема есть выше 3000 оборотов не набирает при езде при перегазовке стоя. Отредактированно kenevgen - 13.5.2016, 17:14
14.5.2016, 9:53
#226901
извиняюсь,,что поднимаю снова вопрос,но не могу понять в чем проблема...почему в двигле не удаляется ошибка по конфигурации и не проходит конфигурация?
1-ребята не проходит никак конфигурация диагбоксом. как не пыталсяудлить ошибку P1613 конфигурация ,она не стирается. не дает разрешения и ошибка не удаляется, но, авто заводится. может проблема в кривой прошиве? нужен сток на данный авто, помогите пожалуйста. 2-да ,еще : выше 3000 оборотов не набирает при езде и при перегазовке стоя на хх. Отредактированно kenevgen - 14.5.2016, 9:54
14.5.2016, 10:36
#226905
kenevgen, Боюсь, то придеться моторник новым делать и конфигурировать с нуля. А не дает конфигурировать из за того, что он уже веден в эксплюатацию...
15.5.2016, 10:45
#226981
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 3 раза |
прям сериал какой то , зачитаешся , чем кончилось оконцовка будет ?
15.5.2016, 10:50
#226982
kenevgen, Боюсь, то придеться моторник новым делать и конфигурировать с нуля. А не дает конфигурировать из за того, что он уже веден в эксплюатацию... если ресет моторника делать так это, как мот подскажите? а то в проге то,что мне дали именно такого моторника,нет, да и говорят прога не весьма хороша..( и после я так понимаю все заново надо делать привязку и синзру, телекодированиею...? этот таз надоел. хоть не постоянно ,я с ним борюсь, но все же.. |
15.5.2016, 11:37
#226983
kenevgen, судя по дампу моторника, надо фулл с него выдернуть....
Zmeiarm, подтянется, если обиду на тебя проглотил.... тема была по соседству - тоже зависла..... |
15.5.2016, 11:41
#226984
kenevgen, судя по дампу моторника, надо фулл с него выдернуть.... Zmeiarm, подтянется, если обиду на тебя проглотил.... тема была по соседству - тоже зависла..... фулл чем вытянуть? только карты можно... 512кб флэши или тот подойдет карты если вытянуть заново,теперь же синхру через диагбокс восстановил..другой дамп будет... или только фулл нужен? |
19.5.2016, 11:57
#227221
проблему решил:
сделал ЭБУ двигателя новым ,т.е ресетнул . после чего, ошибка ушла сама и я произвел телекодировку и адаптацию, теперь все четко работает! всем спасибо. |
Сейчас: 27.4.2024, 18:56 |
