11.5.2016, 11:28
#226706
Здравствуйте
нужна рабочая пара иммо и моторник мою пару маленько замучали в иммо 24с04 в моторном SID805 93c56. ну или мою кто поправит ключ вродь на месте. 30 мин с перемычкой тож делал диагбоксом тоже пытался вязать , но в конце операция не выполнена Прикрепленные файлы
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
11.5.2016, 13:38
#226718
Попорбуй забить FF в еепром моторного, а потом диагбоксом привяжешь моторник к машине.
11.5.2016, 14:49
#226722
сделать его новым это не проблемма
я IOterminal использую для этого но всеравно пока нет результата поэтому и ищу хорошую пару -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
11.5.2016, 19:51
#226751
11.5.2016, 20:21
#226756
стартер есть ?
ошибки какие ? |
11.5.2016, 20:34
#226759
30 мин с перемычкой тож делал с перемычкой приборка моргает при вкль. зажигании? |
12.5.2016, 2:26
#226785
стартер есть
ошиба в моторном стандартная B2799 в иммо все гуд с перемычкой моргало P/S 30мин -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.5.2016, 6:28
#226788
питания проверяй на имошник
накачка есть ? |
12.5.2016, 11:35
#226795
питания проверяй на имошник накачка есть ? иммо ключ видит и ошибок по иммо нет накачку первым делом проверяю Отредактированно andy99 - 12.5.2016, 11:38
12.5.2016, 11:48
#226796
с перемычкой моргало P/S 30мин а перемычку втыкал в првильный пин? Вроде по памяти должна была мигать "вся" приборка.... |
12.5.2016, 17:04
#226804
а перемычку втыкал в првильный пин? Вроде по памяти должна была мигать "вся" приборка.... нет не вся только P/S должно моргать -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.5.2016, 17:26
#226806
andy99, А проводку прозвонил? Там вроде два отдельных провода между моторником и иммо? Иммо отключал? В моторнике ошибка по связи с иммо появляется, или остается только стандартная ошибка?
Отредактированно danis11 - 12.5.2016, 17:29
12.5.2016, 17:50
#226808
я вижу один косяк, один кей,
танго ид кея 70 видит ? пропиши и 1 кей, синхрится обычно по 1 кею а у тебя 1 нет а прописан только 2 кей запишешь два и если не заведся тогда отстой с перемычкой |
13.5.2016, 9:29
#226843
спасибо
а второго ключа нет попробую привязать еще один -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
13.5.2016, 18:11
#226867
принесли ориг иммо и первый ключ
сделал синхру с перемычкой проблема осталась b2799 2 провода комуникации проверил продолжаю искать рабочую пару Отредактированно andy99 - 13.5.2016, 20:45
14.5.2016, 7:56
#226898
дамп покажешь ?
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 16:28 |
