11.5.2016, 16:47
#226725
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
Есть у кого опыт чтения этого камня. Подсоединился внутрисхемно Оранжем,выставил частоту 10.000 , boot OK ,читать не читает MCU not answer, под ХпрогМ распиновку под эту маску не нашёл, вернее нашёл, камень тот, но маска другая , по этому распину тишина вообще, УПЫ нету
11.5.2016, 19:05
#226740
Не знаю как Orange читает этот камень . В моем приборе 69 и 72 (поднять ноги) 70и71 замкнуть . Кварц меняется на 8 мгц . Для программирования используются 69,72,73 ноги . BSI запитывается внешним питанием 12в. ...может правда Reset поднять попробовать ?
Кстати на Омеге тоже рекомендуют кварц заменить на 8 мгц : Отредактированно smrodo - 11.5.2016, 19:15
11.5.2016, 19:30
#226742
Не знаю как Orange читает этот камень . В моем приборе 69 и 72 (поднять ноги) 70и71 замкнуть . Кварц меняется на 8 мгц . Для программирования используются 69,72,73 ноги . BSI запитывается внешним питанием 12в. ...может правда Reset поднять попробовать ? Кстати на Омеге тоже рекомендуют кварц заменить на 8 мгц : «Вложение jpg» По поводу запитать BSI ,была такая мысль,но уже не провериш ,хозяин забрал ,решил всё оставить как есть, по поводу 8мгц интересная мысль(возможно нодо было попробывать),на плате стоит кварц 10 мгц,по поводу поднимания ног как бы не на что не ругается,в бут заходит ,изначально стояло 8мгц не бутился ,вручную поставил 10мгц бут ок, а читать фигу. Отредактированно Alega67 - 11.5.2016, 19:32
11.5.2016, 19:43
#226746
Даже если на ноги не ругается, поднимать порой надо, мало ли там левый сигнал висит и стопорит бут, тебе важны 4 сигнала, рх-тх-ресет и МОДВ остальные похрен как и кварц. Я не менял точно. Именно в этом камне точно поднимать надо ноги, я помню эти 4 провода сбоку на проце, было пару таких шушлаек.
11.5.2016, 19:54
#226753
Даже если на ноги не ругается, поднимать порой надо, мало ли там левый сигнал висит и стопорит бут, тебе важны 4 сигнала, рх-тх-ресет и МОДВ остальные похрен как и кварц. Я не менял точно. Именно в этом камне точно поднимать надо ноги, я помню эти 4 провода сбоку на проце, было пару таких шушлаек. Возможно надо было попробывать поднять,хотя Оранж сторонник читать всё без подьёма,смутило то что в бут залетает с пол пинка а вот читать затык,хотя первые два байта проскакивают постоянно FF 07 а дальше всё в 0. Отредактированно Alega67 - 11.5.2016, 19:55
11.5.2016, 20:30
#226757
Удалите этот повтор.
11.5.2016, 20:32
#226758
Вот пример рабочего дампа. Цифра на одо реальная )))))
11.5.2016, 20:42
#226761
Уже интереснее, первые два байта точно такие FF 70 это я ошибся написав 07 ,значит начинал читать но что то мешало.
11.5.2016, 20:54
#226763
РХ-ТХ подними.
11.5.2016, 20:59
#226764
Скорее всего так и надо было сделать,но уже не проверить,хозяин блок забрал,решил оставить всё как есть.
Сейчас: 27.4.2024, 18:55 |
