23.5.2016, 14:29
#227486
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? |
12.6.2017, 18:43
#247187
вот пожалуйста!!! Думаю раз от энигмы трет, значит и остальные должны тереть с нагревом. Принципы работы одинаковые у всех, наверно. А у кого купить этот супер эрайзер? И будет ли он работать без энигмы? |
10.11.2017, 14:01
#252886
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
К слову у меня Super Eraser v1.4 от Энигмы не трёт старые опелевские 35080VP/V6 без нагрева (D80D0WQ, D160D0WQ без проблем).
Приходилось менять микрухи т.к. тереть было больше нечем. Потом как-то в техподдержку обратился по этому вопросу и мне скинули видос где показывают что микру надо греть. Выставил на фене 100С и всё влёт стёрлось. Отредактированно Villainius - 10.11.2017, 14:01
31.5.2018, 22:12
#260993
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
на одном из щитов с 35160WT я проводил эксперименты (там уже горела точка и на щиток человеку было по фигу) DP4, Росфаром и кодипрогом v.1 - результат 0, но я в этом и не сомневался. Так что жду с нетерпением кто поделиться инфой - трет super eraser v.2 именно 35160WT или нет. Мне тоже интересно возьмёт ли Super eraser 160WT. Нашел у китов приблуду, в которой заявлена работа с 160WT. Yanhua Mini ACDP Programming Master. Есть у кого нибудь опыт работы с этим прогером? |
6.4.2022, 17:39
#285449
![]() Группа: Real User Сообщений: 330 Спасибо сказали: 26 раз |
andy99, Нет конечно. Это делается правкой серийника микры во флеш Фуджитсу. Подыму тему. А если вычитать проц и вместе с еепром перенести в донора-должна же доска поехать? Задача поменять приборку. Прикрепленные файлы
6.4.2022, 19:29
#285450
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Сомневаюсь, думаю там привязка идёт к ИД проца.
6.4.2022, 23:18
#285451
Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 52 раза |
Не совсем понятно, зачем так усложнять? Поменяйте вин и закодируйте.
8.10.2026, 10:26
#293450
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Затирается только область пробега.
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 16:17 |
