25.5.2016, 8:41
#227646
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Итак, предварительные итоги моей нелёгкой борьбы с защёлкой AUDI A6 2007 3.2FSI Процессор в блоке MC9S12DG256 mask 0L01Y
После продолжительных боёв с XPROG-M был сделан вывод, что USB порт работает крайне нестабильно (у меня их два в лаптопе). Добился частичного чтения и максимально доходил до 65%, потом DEVICE SILENT, до сих пор непонятно почему вдруг что-то начало подавать признаки жизни в этом блоке. Перепробовал выбор разных чипов из списка, особо не помогло, но надежду вселило, по крайней мере процессор задышал. Пробовал подавать отдельно с дополнительного источника питание +5В напрямую, разницы практически не ощутил. Взял железный COM порт, благо он имеется в моём лаптопе, подключил внешний адаптер 12В 1.5А и, о чудо!, начало читаться, определяться, инициализироваться. Правда, когда доходило до верификации, было много ошибок. Сделал многократный "слив кода" с проверкой и без, для последующего анализа и сравнения. Файлы сохранил. Буду держать общественность в курсе событий, но думаю, могут появиться ещё вопросы по ходу пьесы. Разберусь с файлами, выложу сюда для всеобщего ознакомления (пока что они живут в другом компе). Как-то так... Удивительно насколько гладко работает железный КОМ, а ведь кто-то советовал попробовать... Даже знаю кто, пойду спасибо оставлю... Отредактированно 1MAN0 - 25.5.2016, 8:44
25.5.2016, 10:42
#227654
Из всего сказанного:
Добился частичного чтения и максимально доходил до 65% Обычно такая проблема, когда содержимое флэш нарушилось при обходе защиты. Возможно, нехватает производительности USB порта, что-то тормозит ОС, например много программ в трее и в фоне, вирусы, либо просто слабый компьтер. Перепробовал выбор разных чипов из списка, особо не помогло, но надежду вселило, по крайней мере процессор задышал Это зря, только общий пункт меню 9S12 или еепром или флэш (скрин ранее прикладывал). Взял железный COM порт, благо он имеется в моём лаптопе, подключил внешний адаптер 12В 1.5А и, о чудо!, начало читаться, определяться, инициализироваться. Однозначно проблема в компьютере. Должно одинаково работать как от USB, так и от чистого COM. Правда, когда доходило до верификации, было много ошибок Если есть ошибки, нужно отключить полностью икспрог и перезапустить софт. Данная ситуация говорит о том, что было много манипуляций, попыток что-то прочитать. Данный софт икспрога не рассчитан на постоянное подключение к компьютеру, срабатывает счетчик движений и начинаются ошибки по верификации. Подключайте программатор только для разовых конкретных работ, попыток двадцать он спокойно выдержит, потом пойдут ошибки, перезапускаем снова и работаем. Сделал многократный "слив кода" с проверкой и без, для последующего анализа и сравнения. Файлы сохранил. Разберусь с файлами, выложу сюда для всеобщего ознакомления. Это никому не нужный и бесполезный мусор, не стоит на них тратить время, тем более выкладывать, файлы нерабочие. По итогам. Скорее всего флэш нарушена, а это печалька. Надо проводить эксперимены на другом блоке, в котором не жалко потерять данные, и на двух компьютерах. Скорее всего будет так, на одном компе все будет работать, на другом будет вынос мозга. Необходимо выполнять одни и те же действия на одном компе и на втором. |
25.5.2016, 12:50
#227658
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
По внешнему питанию для стабильной работы X-Prog только трансформаторный блок питания-не импульсный.
-------------------- Всю жись учись.
25.5.2016, 16:23
#227662
. Должно одинаково работать как от USB, так и от чистого COM. с USB однозначно работает лучше!, с СОМ нужен кабель хороший, тут кабелем проблемы на ровном месте порой возникнуть могут, а с USB проблем никаких нет в принципе |
25.5.2016, 18:27
#227665
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
отключи интернет от компа, и переустонави с чисткой реестра на всякий случай, мне помогало, были такие же траблы xprog
25.5.2016, 18:36
#227666
отключи интернет от компа, и переустонави с чисткой реестра на всякий случай, мне помогало, были такие же траблы xprog Данная версия икспрога не боится интернета, а вот почистить комп не мешало бы, но лечить винду, дело неблагодарное и бесполезное, особенно, если комп древний. Для справки: почистить комп, это не значит упорядочить юзерские файлы и почистить реестер. Установка и удаление разных программ бесследно не проходят, и чистота на рабочем столе, это сильно обманчиво. Чистка реестра, также дело опасное, никакие проги по чистке реестра не помогут, а то и испортят другое, то, что ранее работало. Нужна не сколько чистка реестра, а оптимизация системы, а это дело настолько тонкое и кропотливое, что по хорошему вылечить систему мало кто смог, именно поэтому преимущественно преобладает переустановка системы. |
25.5.2016, 20:51
#227673
Да, посмотрел файлы, сравнил - мусор. Слишком много различий. Да, компьютер древний, уже думаю надо подкупить Панасоник поновее, коплю дэнхи...
Насчёт питания, попробую от линейного запитать. Также попробую PCMCIA USB adapter card, а то у меня все порты старые не 2.0 и тем более не 3.0 Вряд ли что-то с системой, работает нормально всё остальное. Надо будет попробовать на другом компе стационарном. Под это дело уже думаю 7 винду чистую поставить, уже ищу свободный и не убитый винт. Как и советовалось ранее, не держу ничего включённым долго, перезапускаюсь периодически, передёргиваю порт. XPROG бывает что подклинивает, светодиод красный виснет во включённом состоянии. Буду продолжать борьбу, но подозреваю что этот чип уже не жилец.... |
25.5.2016, 22:56
#227680
с USB однозначно работает лучше!, с СОМ нужен кабель хороший, тут кабелем проблемы на ровном месте порой возникнуть могут, а с USB проблем никаких нет в принципе Ну это ты брат погорячился, скорее USB шнур и его качество сильно влияют на результат. DB9 кабель обычно вопросов никаких не вызывает, да и скорость там меньше. Конечно оба варианта кабеля должны иметь не очень большую длинну и желательно помехоподавляющие ферриты на обоих концах. Где-то так... |
27.5.2016, 4:30
#227752
Хочу поделиться своим успехом при совместных усилиях общественности, Савы в частности. Сегодня, сподобился наконец, заставил работать с XPROGом стационарный комп. Проверил работу с железным КОМом и USB. Считывал 4 раза с верификацией, абсолютная идентичность файлов, так что могу смело выкладывать на ваше рассмотрение и закачку если надо кому в коллекцию. На этом, полагаю, с этим блоком разобрались. Дальше уже буду ставить эксперименты с авто. Но это будет другая тема...
28.5.2016, 2:49
#227811
Маленькое дополнение, к теме. Сегодня наладил XPROG на лаптопе путём замены USB портов. Купил новый PCMCIA расширитель на 4 USB2.0 порта. Теперь работает всё железобетонно и стабильно, правда выдавал ошибку при попытке чтения в самом начале типа "VPP pin overloaded" Проблему решил подключением внешнего адаптера на 12В 1.5А
Взял другую защёлку от АУДИ с процессором MC9S12DG128 mask 1L59W. Всё прочиталось в лёт с верификацией многократно. Любопытно, что можно читать отдельно область EEPROM и FLASH, сохраняя, соответственно, отдельным файлом. Резюме, XPROG категорически не любит старые USB 1.0 порты! |
28.5.2016, 2:56
#227813
Резюме, XPROG категорически не любит старые USB 1.0 порты! Я уже и забыл про них,)) дай угадаю,)) у тебя IBM T30?? У меня он тоже есть, но задачи у него другие.)) Ничего что на "ты",)) как никак тебе уже 99 лет судя по профилю. |
28.5.2016, 5:43
#227814
Я уже и забыл про них,)) дай угадаю,)) у тебя IBM T30?? У меня он тоже есть, но задачи у него другие.)) Ничего что на "ты",)) как никак тебе уже 99 лет судя по профилю. Конечно ничего, у нас всё просто, годков мне конечно не 99, как в профиле, но за 50 уже перевалил. На ТЫ запросто У меня ПеньМобил Панасоник CF48 до винтика перебранный, апгрейднутый и прокачанный, поэтому и расставаться с ним жалко. Работает как те часики швейцарские... Очень железо у Панасоников хорошее, надёжное. Следующий лаптоп буду только Панасоник брать, благо тут есть варианты... Теперь с 4мя доп. портами USB 2.0 пока на пенсию его не отправлю. |
28.5.2016, 8:06
#227817
Еще когда эта каша только начала вариться с казал возьмите другой комп, именно с проблемой девайс силиент, поймайте любого пацаненка в подъезде который в танки играет, забирите ноутбук у него, и попробуйте хпрог на нем, за эксперементы закиньте пару касарей голды ему на аккаунт танковый) и все вопросы снялись бы на заре.
28.5.2016, 9:04
#227818
Еще когда эта каша только начала вариться с казал возьмите другой комп, именно с проблемой девайс силиент Ну не верилось мне что такая засада, теперь учту. Научили уму, так сказать. У меня адаптер был PCMCIA другой, очень, на тот что купил сегодня, похожий. Так вот с ним тоже ни в какую не работало нихрена, хотя другие девайсы норм, а XPROG в BSOD его вгонял... Теперь тот адаптер на помойку отправился, а был вроде неплохой по характеристикам заявленным, чипсет NEC USB 2.0, типа EPASS. А новый ST-LAB на чипсете VIA, вот и пойми его что к чему... Пришла китайчатина сегодня версии 5.55. Софт бездонгловый не глючный без инсталлятора. Запустил, работает тоже круть, сразу проверил на двух защищённых моторолах, всё стабильно и чётко. Единственно, надо внешнее питалово подавать на ИКСПРОГ, иначе вылетает "VDD pin overloaded" ошибочка такая неприятненькая. |
28.5.2016, 20:17
#227854
... поймайте любого пацаненка в подъезде который в танки играет, забирите ноутбук у него... К сожалению такая ныне детвора пошла что кроме "косячка" и айфона у них особо отобрать то нечего... Печаль, ностальгия по былым временам... А так смешно, раздел ЮМОРА... |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:24 |
