AUDI A6 2007 3.2FSI нужен пин код, MAGNETI MARELLI DASH, ECU
 1MAN0
сообщение 28.5.2016, 12:00
Сообщение #227828
Спасибо сказали: 19 раз
Всем здрасьте! Собственно, продолжение борьбы с немецким автопромом. Имеется вопрос, как извлечь из дампов пин код. Имеются дампы разных блоков, ИПРОМ и Процессор. Где, с чего начать. Надеюсь дампа моторного хватит? Блок Simos 6.22, дамп прилагается. На столе также лежит панелька Марелли от данного авто (частично разобрана) , но у меня трудности с определением куда подключаться. Не смог идентифицировать нужных чипов, где подключаться, чем лучше читать... Фото также в студии. Плиз подсказки из зала. Нашёл в интернете документ, указывающий адреса пин кодов разных блоков, но там своего не нашёл. Может что-то есть близкое. На всякий случай привожу здесь.
Прикрепленный файл  M95320W_SIMOS_6_22_ECU.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  pin_code_locations_VW.zip ( 9.7 kB )
Прикрепленный файл  MarelliDash_AUDI_A6.jpg ( 264.5 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 dimon9555
сообщение 30.5.2016, 16:09
Сообщение #227926
Спасибо сказали: 28 раз
устал задавать вопросы на которые никто не отвечает(((
родных ключей нет-но есть комплект в котором Задача стояла прописать ключ и настроить радиоканал брелка -но машина заводится---ну что за бред?
"У меня есть мысль сделать следующее. Поскольку родная защёлка заработала, уж не знаю как я её заставил, испугал наверное сильно ;-), я ставлю наместо все родные компоненты и, если они действительно родные, то всё должно прийти в штат. "-всё станет OK ,но вы этого не увидите т.к ключей родных ведь нету и даже зажигание не включится)))
  Пользователь на форуме!
 1MAN0
сообщение 30.5.2016, 21:05
Сообщение #227943
Да, смахивает на горячку... ;-)
...вы этого не увидите т.к ключей родных ведь нету и даже зажигание не включится)))
Я говорю то что есть, машина заводится с ключом от другого комплекта, когда стоят модули друг с другом повязанные. Я наверное упустил один момент, а именно, нужно будет как-то положить новый ключ в систему, чтобы что-то начало работать. Без этого мой план не работает. Надеюсь FVDI поможет. Теперь менее бредово выглядит?
Вопрос, как ещё можно положить ключ?
 dimon9555
сообщение 30.5.2016, 21:14
Сообщение #227944
FVDI ключ полноценно не положит,только если в дамп и то много манипуляций и в итоге только заводиться будет и без пульта.
 1MAN0
сообщение 30.5.2016, 21:22
Сообщение #227946
Так что же делать-то? Ключей то родных нету... Остаётся дальше читать дампы...
 1MAN0
сообщение 31.5.2016, 21:21
Сообщение #227978
Считал гейтвэй и бортсеть. Когда читал 95320 чип, получил пару морщин на лице... Читал сначала программатором GQ4x4 а затем XPROG для сравнения. Программатор определял чип как совершенно пустой! Попробовал и так и сяк, в общем одни ФФ в дампе. Подключил XPROG, всё стало на свои места, правда несколько раз были ошибки верификации, но, считав многократно и сравнив дампы, выбрал нормальный дамп.
Что за хрень такая с этим чипом? Производитель ST - M95320W.
 TuningSpets
сообщение 31.5.2016, 22:07
Сообщение #227990
Спасибо сказали: 116 раз
Шо опять))) ну с 95 серией надеюсь без обсуждений обойдемся! Все с ней так.
89091472865
 1MAN0
сообщение 1.6.2016, 8:15
Сообщение #228006
А вот и не обойдёмся... :super_smilies_007:
Что ты имел в виду по поводу 95 серии? Разве это нормальная ситуация когда обычный программатор определяет загруженный чип как совершенно девственный? Если бы не был уверен что чип записанный то поверил бы... Засада, однако. Уже написал в тех. поддержку по этому поводу. Интересно что ответят. Так неплохой программатор, но буду его теперь очень внимательно тестировать.
 TuningSpets
сообщение 1.6.2016, 11:22
Сообщение #228012
Я и перегревал и ломал и ноги отрывал чипам, и контакт хреновый иногда, и в панельках по 2 микросхемы читать пытался и на разводке панелек ноги замыкал, но это вопрос не к прогеру и микрухам а к рукам и голове. При чем я когда туплю, то в этот момент мне кажется что все правильно делаю, так что делать надо все ответственно и вопросов не будет лишних, ну во всяком случае самокритика мне такое говорит)
89091472865
 danis11
сообщение 1.6.2016, 11:37
Сообщение #228013
Спасибо сказали: 512 раза
и бывает на оборот - делаешь все правильно, но мысль о моей тупизне не оставляет меня... Из а того, что в дампе не вижу то, что должно быть! А его там и нет! :icon_18: :aaha:
 1MAN0
сообщение 2.6.2016, 7:48
Сообщение #228058
Ну помилуйте, друзья, я уже вышел из переходного возраста, хотя тут многие сомневаются. В электронике большую часть жизни провёл, очень дорогую и точную аппаратуру чинил/обслуживал. Косяков не допускаю, ноги чипам не ломаю, хотя тоже случалось на заре..., но то не в счёт, практика так сказать. Здесь всё чётко было, да и дело то копеечное подумаешь SERIAL EEPROM читануть. Техподдержка молчит как партизаны на допросе.
Между прочим всё это время чип был в адаптере запаян и его я не трогал, так что версия с плохими контактами, замыканиями и прочими косяками не принимается.
Отредактированно 1MAN0 - 2.6.2016, 7:53
 ypiter
сообщение 2.6.2016, 8:57
Сообщение #228063
Спасибо сказали: 34 раза
Дампы езс бы поглядеть
 TuningSpets
сообщение 2.6.2016, 9:32
Сообщение #228065
Ну тогда и вопрос не уместен, за столько лет надо было купить уже и упу хоть китайскую и минипро, 95 она такая, бывает чем-то и не читается.
89091472865
 danis11
сообщение 2.6.2016, 9:33
Сообщение #228066
1MAN0, да все просто - если поиграться с кодом с моторника высланый мною тебе получим 2020, что уже говорит о бряхне с пин кодом... Это так, для общего развития по авто ваг группы... Да если и ключи положешь, с пультовым доступом все равно трабла останется. Думай сам. Ну...., если есть свободное время конечно...
Отредактированно danis11 - 2.6.2016, 9:34
 1MAN0
сообщение 3.6.2016, 5:08
Сообщение #228107
Прикрепленный файл  AUDI_EZS_original_MC9S12DG256_FLASHsecured.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  AUDI_EZS_original_MC9S12DG256_EZS_EEPROMsecured.bi... ( 4 kB )
Ну давай погдядим, пойду чайку заварю :super_smilies_001:
 1MAN0
сообщение 3.6.2016, 5:11
Сообщение #228108
Я так понял никто не в курсе как это лечится? Ну для начала мне хотя бы побороть компонент протекшн. А потом уже детали вылизывать.
Что там не так с пин кодом то? Он по ходу вообще бесполезен получается....
«<2 из 3>»
  Сейчас: 9.11.2026, 6:38
