28.5.2016, 12:00
#227828
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем здрасьте! Собственно, продолжение борьбы с немецким автопромом. Имеется вопрос, как извлечь из дампов пин код. Имеются дампы разных блоков, ИПРОМ и Процессор. Где, с чего начать. Надеюсь дампа моторного хватит? Блок Simos 6.22, дамп прилагается. На столе также лежит панелька Марелли от данного авто (частично разобрана) , но у меня трудности с определением куда подключаться. Не смог идентифицировать нужных чипов, где подключаться, чем лучше читать... Фото также в студии. Плиз подсказки из зала. Нашёл в интернете документ, указывающий адреса пин кодов разных блоков, но там своего не нашёл. Может что-то есть близкое. На всякий случай привожу здесь.
30.5.2016, 16:09
#227926
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
устал задавать вопросы на которые никто не отвечает(((
родных ключей нет-но есть комплект в котором Задача стояла прописать ключ и настроить радиоканал брелка -но машина заводится---ну что за бред? "У меня есть мысль сделать следующее. Поскольку родная защёлка заработала, уж не знаю как я её заставил, испугал наверное сильно ;-), я ставлю наместо все родные компоненты и, если они действительно родные, то всё должно прийти в штат. "-всё станет OK ,но вы этого не увидите т.к ключей родных ведь нету и даже зажигание не включится))) |
30.5.2016, 21:05
#227943
устал задавать вопросы на которые никто не отвечает((( Задача стояла прописать ключ и настроить радиоканал брелка -но машина заводится---ну что за бред? Да, смахивает на горячку... ;-) ...вы этого не увидите т.к ключей родных ведь нету и даже зажигание не включится))) Я говорю то что есть, машина заводится с ключом от другого комплекта, когда стоят модули друг с другом повязанные. Я наверное упустил один момент, а именно, нужно будет как-то положить новый ключ в систему, чтобы что-то начало работать. Без этого мой план не работает. Надеюсь FVDI поможет. Теперь менее бредово выглядит? Вопрос, как ещё можно положить ключ? |
30.5.2016, 21:14
#227944
FVDI ключ полноценно не положит,только если в дамп и то много манипуляций и в итоге только заводиться будет и без пульта.
30.5.2016, 21:22
#227946
FVDI ключ полноценно не положит,только если в дамп и то много манипуляций и в итоге только заводиться будет и без пульта. Так что же делать-то? Ключей то родных нету... Остаётся дальше читать дампы... |
31.5.2016, 21:21
#227978
Считал гейтвэй и бортсеть. Когда читал 95320 чип, получил пару морщин на лице... Читал сначала программатором GQ4x4 а затем XPROG для сравнения. Программатор определял чип как совершенно пустой! Попробовал и так и сяк, в общем одни ФФ в дампе. Подключил XPROG, всё стало на свои места, правда несколько раз были ошибки верификации, но, считав многократно и сравнив дампы, выбрал нормальный дамп.
Что за хрень такая с этим чипом? Производитель ST - M95320W. |
31.5.2016, 22:07
#227990
Шо опять))) ну с 95 серией надеюсь без обсуждений обойдемся! Все с ней так.
1.6.2016, 8:15
#228006
Шо опять))) ну с 95 серией надеюсь без обсуждений обойдемся! Все с ней так. А вот и не обойдёмся... Что ты имел в виду по поводу 95 серии? Разве это нормальная ситуация когда обычный программатор определяет загруженный чип как совершенно девственный? Если бы не был уверен что чип записанный то поверил бы... Засада, однако. Уже написал в тех. поддержку по этому поводу. Интересно что ответят. Так неплохой программатор, но буду его теперь очень внимательно тестировать. |
1.6.2016, 11:22
#228012
Я и перегревал и ломал и ноги отрывал чипам, и контакт хреновый иногда, и в панельках по 2 микросхемы читать пытался и на разводке панелек ноги замыкал, но это вопрос не к прогеру и микрухам а к рукам и голове. При чем я когда туплю, то в этот момент мне кажется что все правильно делаю, так что делать надо все ответственно и вопросов не будет лишних, ну во всяком случае самокритика мне такое говорит)
1.6.2016, 11:37
#228013
При чем я когда туплю, то в этот момент мне кажется что все правильно делаю и бывает на оборот - делаешь все правильно, но мысль о моей тупизне не оставляет меня... Из а того, что в дампе не вижу то, что должно быть! А его там и нет!
2.6.2016, 7:48
#228058
Ну помилуйте, друзья, я уже вышел из переходного возраста, хотя тут многие сомневаются. В электронике большую часть жизни провёл, очень дорогую и точную аппаратуру чинил/обслуживал. Косяков не допускаю, ноги чипам не ломаю, хотя тоже случалось на заре..., но то не в счёт, практика так сказать. Здесь всё чётко было, да и дело то копеечное подумаешь SERIAL EEPROM читануть. Техподдержка молчит как партизаны на допросе.
Между прочим всё это время чип был в адаптере запаян и его я не трогал, так что версия с плохими контактами, замыканиями и прочими косяками не принимается. Отредактированно 1MAN0 - 2.6.2016, 7:53
2.6.2016, 8:57
#228063
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
Дампы езс бы поглядеть
2.6.2016, 9:32
#228065
Ну тогда и вопрос не уместен, за столько лет надо было купить уже и упу хоть китайскую и минипро, 95 она такая, бывает чем-то и не читается.
2.6.2016, 9:33
#228066
1MAN0, да все просто - если поиграться с кодом с моторника высланый мною тебе получим 2020, что уже говорит о бряхне с пин кодом... Это так, для общего развития по авто ваг группы... Да если и ключи положешь, с пультовым доступом все равно трабла останется. Думай сам. Ну...., если есть свободное время конечно...
Отредактированно danis11 - 2.6.2016, 9:34
3.6.2016, 5:08
#228107
Дампы езс бы поглядеть Ну давай погдядим, пойду чайку заварю |
3.6.2016, 5:11
#228108
1MAN0, да все просто - если поиграться с кодом с моторника высланый мною тебе получим 2020, что уже говорит о бряхне с пин кодом... Это так, для общего развития по авто ваг группы... Да если и ключи положешь, с пультовым доступом все равно трабла останется. Думай сам. Ну...., если есть свободное время конечно... Я так понял никто не в курсе как это лечится? Ну для начала мне хотя бы побороть компонент протекшн. А потом уже детали вылизывать. Что там не так с пин кодом то? Он по ходу вообще бесполезен получается.... |
Сейчас: 27.4.2024, 21:45 |
