Mask 1L27M 912DG128, Не могу записать Flash
 Cemen
сообщение 30.5.2016, 20:00
Сообщение #227932
Спасибо сказали: 112 раза
Есть блок климата с Opel Vectra C 2003г., его нужно поставить на авто 2008г., железячно блоки одинаковые, однако дорестайловый блок не работает в новом авто, не распознает CAN, надо переписать мотю. Внутри стоит мотя смаской 1L27M, если я правильно понимаю это 912DG128, подключил к ней X-prog 5.51, читает флеш и еепром , но флеш не пишет, еепром Ок, перед записью пробовал нажимать кнопку стереть, пишет erase error.Пробовал на разных компах, с внешним питанием, через железный ком-порт, через вкладку секьюрити, все так-же.Потом взял ETL912, картина таже, не помню какая именно ошибка, но тоже не пишет. У кого какие мысли, что еще попробовать сделать чтобы его записать
Прикрепленный файл  1L27M_912DG128_flash_orig_2003.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  1L27M_912DG128_eepr_orig_2003.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  1L27M_912DG128_flash_2008.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  1L27M_912DG128_eeprom_2008.bin ( 2 kB )
autochip.zp.ua
 vidamotors
сообщение 31.5.2016, 0:56
Сообщение #227950
Спасибо сказали: 157 раз
Нагреть проц, если не поможет, Заменить проц
Отредактированно vidamotors - 31.5.2016, 0:58
 Coldun
сообщение 31.5.2016, 7:16
Сообщение #227951
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
912DG128 для стирания/записи флеш нужно 12В на ноге Vpp.
Такой проц лучше выпаивать и делать в панельке программатора.
 Cemen
сообщение 31.5.2016, 13:37
Сообщение #227962
Да, когда пытался делать через вкладку секьюрити, там по схеме используется этот вывод, но все равно не писался, попробую еще сдуть и в панельку
autochip.zp.ua
 danis11
сообщение 31.5.2016, 15:01
Сообщение #227964
Спасибо сказали: 512 раза
Не зависимо от режима, 12В должны присутствовать при работе с флаш....
  Сейчас: 2.11.2026, 14:23
