1.6.2016, 21:33
#228050
Может кто уже делал!!!
Вопрос стоит в том где спрятались м\ч! Пол дня потратил на распил, т.к. склеена на совесть. Внутри процессор MC9S08DZ128CLF, с маской 2M78G, чем читать х.з., возможно что часов вообще нет в панели! На передней части платы элементы отсутствуют! |
1.6.2016, 21:48
#228051
Что кажет на столе? Было подобное, часы с моторки тянулись. А еще что-то было подобное, как раз было в такой моторолле, бипрогом вроде читал, но это омут.
1.6.2016, 22:09
#228053
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 149 раз |
Multilink , вроде им читают.
2.6.2016, 10:49
#228067
В гидрике скорее всего в моторе часы.
2.6.2016, 11:14
#228069
В Оранж 5 этот проц есть.
Моточасы скорее всего в моторном. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.6.2016, 14:03
#228072
Что кажет на столе? Было подобное, часы с моторки тянулись. А еще что-то было подобное, как раз было в такой моторолле, бипрогом вроде читал, но это омут. На столе не запускал т.к. не знаю распин, привезли только панель! |
2.6.2016, 15:49
#228075
Часы в моторном
А в щитке ни чего не увидешь, если на столе подключишь Прикрепленные файлы
Отредактированно u-vovchika - 2.6.2016, 15:49
Спасибо сказали: |
2.6.2016, 18:32
#228080
Вова, я смотрю ты тоже его распилил
А в моторке что стоит? У меня похоже бюджетный гидрик т.к. нет стрелок! |
2.6.2016, 19:20
#228083
Вовчик дампом поделишься в скайпе ?
3.6.2016, 0:54
#228105
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Вова, я смотрю ты тоже его распилил А в моторке что стоит? У меня похоже бюджетный гидрик т.к. нет стрелок! Infineon tricore tc1762 недавно такой блок чинил!! В Ktag есть такой! У меня без иммовый был....если вдруг что-то пойдет не так!! Поделюсь!! Отредактированно Graffon - 3.6.2016, 0:58
3.6.2016, 1:52
#228106
Там нет возможности сделать технологическое отверстие, чтобы не пилить ?
Это так, мысли вслух. Прикрепленные файлы
3.6.2016, 13:10
#228124
Там нет возможности сделать технологическое отверстие, чтобы не пилить ? Это так, мысли вслух. Да, можно, тока для чего?, там ведь нет пробега! |
3.6.2016, 13:11
#228125
Infineon tricore tc1762 недавно такой блок чинил!! В Ktag есть такой! У меня без иммовый был....если вдруг что-то пойдет не так!! Поделюсь!! Ох ты блин, что пробег в трикоре? |
3.6.2016, 17:55
#228132
Вот и пилежка ))))
3.6.2016, 18:26
#228133
Вовчик дампом поделишься в скайпе ? Да Сереж От двух моторных блоков дам С разными пробегами с каждого вида и фото Но завтра Сегодня заработался (((( Отредактированно u-vovchika - 3.6.2016, 18:27
3.6.2016, 21:00
#228137
Хорошо.
| Сейчас: 25.8.2026, 14:15 |
