8.6.2016, 13:55
#228415
Всем привет. Украли блок управления двигателем. Можно ли привязать бушный и как это сделать? для заливки новой прошивки есть галета, кесс, ктаг. Для привязки GDS нет, есть лаунч, автоком и скантроник. Как думаете стоит браться?
8.6.2016, 14:05
#228418
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Всем привет. Украли блок управления двигателем. Можно ли привязать бушный и как это сделать? для заливки новой прошивки есть галета, кесс, ктаг. Для привязки GDS нет, есть лаунч, автоком и скантроник. Как думаете стоит браться? самый бюджетный вариант - залить noimmo софт в бу блок - но из того оборудования, что вы перечисили - ничего не справится - авто без проблем пишется через диагностику и софты безиммовые есть! если все же именно привязывать БУ блок, то понадобится пин и лаунч по идеи должен справится с этой задаче, нужно только пин вытащить! |
8.6.2016, 15:27
#228422
самый бюджетный вариант - залить noimmo софт в бу блок - но из того оборудования, что вы перечисили - ничего не справится - авто без проблем пишется через диагностику и софты безиммовые есть! если все же именно привязывать БУ блок, то понадобится пин и лаунч по идеи должен справится с этой задаче, нужно только пин вытащить! А чем пин вытаскивать? |
8.6.2016, 15:39
#228428
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
15 год и сразу иммо рубить? Там за час можно всё сделать как положено
8.6.2016, 15:47
#228430
15 год и сразу иммо рубить? Там за час можно всё сделать как положено Так может подскажете как за час все сделать как положено? |
8.6.2016, 16:48
#228439
иммо офф заливаешь и все равно не заведется... пробовал, надо что то еще поять внутри.
8.6.2016, 16:51
#228440
иммо офф заливаешь и все равно не заведется... пробовал, надо что то еще поять внутри. сделано штук 5 таких авто именно через безиммовый софт, после этого заводится без проблем, никаких доработок не требуется!!!! не знаю что у вас там не получилось!!! |
8.6.2016, 16:54
#228442
сделано штук 5 таких авто именно через безиммовый софт, после этого заводится без проблем, никаких доработок не требуется!!!! не знаю что у вас там не получилось!!! А чем шьются они? в кессе и галете нет таких): и чем пин выдернуть если бу привязывать? |
8.6.2016, 18:23
#228449
А чем шьются они? в кессе и галете нет таких): ММС2,PCM Flasher, Combiloader..... и еще думаю несколько флэшеров справятся, это то что мне перое в голову пришло! вычитать пин либо по дампу, либо выщитать по вину! |
8.6.2016, 18:30
#228451
ММС2,PCM Flasher, Combiloader..... и еще думаю несколько флэшеров справятся, это то что мне перое в голову пришло! вычитать пин либо по дампу, либо выщитать по вину! МТ или АТ делали? и софт был от кого? Адакт? Отредактированно kurchan - 8.6.2016, 18:30
8.6.2016, 18:49
#228454
МТ или АТ делали? и софт был от кого? Адакт? и автомат и механику делал, софт Пашин! |
8.6.2016, 18:53
#228455
Alex_vS,
Леха! Хорош тут кастрацию свежих автомобилей рекламировать! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.6.2016, 18:55
#228456
Alex_vS, Леха! Хорош тут кастрацию свежих автомобилей рекламировать! Хорошо Сань, не буду!!! ИММО ОФФ ЗЛО!!!!! Делать в совсем крайних случаях!!! |
8.6.2016, 20:39
#228465
ММС2,PCM Flasher, Combiloader..... и еще думаю несколько флэшеров справятся, это то что мне перое в голову пришло! вычитать пин либо по дампу, либо выщитать по вину! Кто поможет по вину посчитать, естественно не за спасибо(: |
9.6.2016, 10:48
#228488
Кто поможет по вину посчитать, естественно не за спасибо(: пиши в личку сделаем. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Сейчас: 27.4.2024, 11:42 |
