20.6.2016, 17:12
#229103
Всем привет!! Своими профессиональными руками ушатал нахрен Galletto V54 (китай). Заменил в блоке две max485 и ft232rl. По идее теперь надо прошить драйвер ft232rl, собственно и сам вопрос: где взять дамп и нужно ли его прошивать, может он должен при установке драйвера сам прошиваться??
20.6.2016, 18:23
#229105
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
Всем привет!! Своими профессиональными руками ушатал нахрен Galletto V54 (китай). Заменил в блоке две max485 и ft232rl. По идее теперь надо прошить драйвер ft232rl, собственно и сам вопрос: где взять дамп и нужно ли его прошивать, может он должен при установке драйвера сам прошиваться?? Держи, со своей слил. Прошивать нужно, а то программа не увидит адаптер. |
20.6.2016, 18:25
#229106
Держи, со своей слил. Прошивать нужно, а то программа не увидит адаптер. «Вложение zip» СПАСИБО!! |
21.6.2016, 19:19
#229155
вопрос по теме кто сталкивался
не флашируется прибор 3-7% и обрывается связь (( мож у кого было что за болезнь? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
21.6.2016, 22:20
#229158
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет!! Своими профессиональными руками ушатал нахрен Galletto V54 (китай). Заменил в блоке две max485 и ft232rl. По идее теперь надо прошить драйвер ft232rl, собственно и сам вопрос: где взять дамп и нужно ли его прошивать, может он должен при установке драйвера сам прошиваться?? Интересно как произошло это. Читал по диагнозе ML 2004 года, пошел дым с нее. Вскрытие показало лопнута одна max485.Пока жду тож думаю что это было и хватит ли замены толь этих двух м/с? |
22.6.2016, 7:45
#229163
вопрос по теме кто сталкивался не флашируется прибор 3-7% и обрывается связь (( мож у кого было что за болезнь? Пробуй нажать Erase после Read Dev ID. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
22.6.2016, 10:39
#229169
Интересно как произошло это. Читал по диагнозе ML 2004 года, пошел дым с нее. Вскрытие показало лопнута одна max485.Пока жду тож думаю что это было и хватит ли замены толь этих двух м/с? Произошло у меня так же как и у тебя, забыл одеть маленький желтенький переходник и всё.)) |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 11:33 |
