21.6.2016, 18:20
#229154
Разыскиваю дамп с нового блока SRS 6Q0909605AN, или подойдет ли от 6Q0909605AH ?
25.10.2016, 12:46
#235529
Пиши в личку, помогу. В личку не могу Ваш аккаунт уже часа два разблокирован, ограничений у вас нет. |
26.10.2016, 9:02
#235570
![]() Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Пиши в личку, помогу. При помощи уважаемого k-koloya вылечилась ошибка 0003 в SRS. Благодарю. |
11.10.2018, 18:20
#263791
помогите с дампиком на даный блок
тоже ошибка таже.... |
12.10.2018, 7:47
#263802
В личке
26.7.2020, 13:18
#279913
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
Парни, та же проблема, Ни с того ни с сего 0003 . Skoda Oktavia блок 8Q0 909 605 AN
Нужно решение |
10.4.2021, 16:59
#282697
Ни с того ни с сего 0003 . Skoda Oktavia блок 8Q0 909 605 AN складывается ощущение, что это "запрограммированная" ошибка для тех, кто не ездил к дилеру на ТО. Посхальный подарок от VAG. такая же беда.вылечили? Отредактированно Алексей - 10.4.2021, 18:25
25.4.2025, 8:31
#291851
Приветсвую!
Ошибка блока 6Q0909605AN подскажите, как лечить? |
19.5.2025, 16:51
#291944
Такая же проблема ошибка "00003 блок управления " и вторая ошибка "00532 напряжение электропитания" обе не стираются с помощью диагностики. Октавия а5, II рестайлинг. Блок srs 6Q0909605AN vw52
Помогите пожалуйста решить проблему |
23.7.2025, 11:17
#292150
Здравствуйте. Обращаюсь за помощью. проблема с блоком airbag 6Q0909605AN 5wk44452 vw52 ошибки 00003 и 012228 . замок подушки менял 3 раза на долго не помогает. вынул вскрыл блок б ничего страшного не заметил протёр спиртом собрал. через 3 днея вылезла 00003. У нас в городке спецов нет
23.7.2025, 16:11
#292152
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
пиши в лс поправим
12.1.2026, 14:39
#292711
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 2 раза |
ребя помогите плиз дампиком на этот же блок 6Q0909605AN 00003 ошибка премного благодарен |
6.10.2026, 9:52
#293439
Ребят такая же проблема.Подскажите как ее вылечить.
7.10.2026, 10:41
#293447
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 5 раз |
ложите свой дамп может кто и поправит бесплатно либо за денешку
Сегодня, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 25.11.2026, 17:25 |
