24.6.2016, 16:02
#229282
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
2.4 2004 года.
Требуется замена блока. Была ложная информация, что иммо в микрухе рядом с процем. Не оно! Еепром с обратной стороны. У кого есть инфа о локализации мс? Где пилить корпус. Прикрепленные файлы
24.6.2016, 18:16
#229289
А что с ним? Случайно дроссель не работает?
24.6.2016, 18:30
#229295
Не, дроссель тут тросиковый.
Проблема, что периодически теряет оба ДК при пуске, и уходит в аварию с расколбасом мотора. |
24.6.2016, 18:33
#229297
Это до тебя его так ковыряли? Прозвони куда лямбды приходят и пропаяй микру (болезнь, пайка хреновая)
24.6.2016, 18:45
#229299
Нет, фото не мое. В своем блоке драйвер я уже проверил. там история долгая, донор уже на руках. Осталось привязать его...
15.7.2016, 20:41
#230364
Вытащил плату, замерил положение.
Делюсь результатом)))) Прикрепленные файлы
15.7.2016, 20:51
#230365
Вытащил плату, замерил положение. Делюсь результатом)))) Можешь код блока написать, или фото наклейки с блока выложить если такая имеется? |
15.7.2016, 21:02
#230366
Наклейки две. Вторая, сбоку, видимо говорит об обновленном софте.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 16:25 |
