25.6.2016, 15:23
#229363
Zuxel Keenetic 4G III
Интернет-центр для подключения к сетям 3G/4G через USB-модем, с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с и коммутатором Ethernet. Краткое описание модели: Wi-Fi-точка доступа (роутер), стандарт Wi-Fi: 802.11n, макс. скорость: 300 Мбит/с, поддержка опционального 4G-модема, коммутатор 4xLAN, поддержка VPN, скорость портов 100 Мбит/сек Особенность данной модели: Данный роутер умеет перезагружать зависший модем по питанию, что позволяет самостоятельно восстанавливать канал связи без участия пользователя. Это особенно важно, если речь идет об удаленном объекте (офисе, складе, даче). В новую версию роутера Keenetic 4G III разработчики установили более мощный USB-разъем, что позволяет ему устойчиво работать даже с модемами, потребляющими много энергии Основные характеристики: Процессор: MT7620N 580 МГц Оперативная память: 64 Мбайт SDRAM Flash-память: 8 Мбайт Класс Wi-Fi: N300 Антенны: 3 дБи Порты Ethernet: 5 x 100 Мбит/с Кнопка Wi-Fi/WPS: Да Порты USB: USB 2.0 Подключение по 3G/4G: через совместимый USB-модем Режимы точки доступа, усилителя, адаптера: Да Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц, Мбит/с: 300 Маршрутизация IPoE/PPPoE, Мбит/с: До 95 Маршрутизация L2TP/PPTP, Мбит/с: До 95 Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В, мм: 140 x 110 x 30 Масса устройства, г: 200 Диапазон рабочих температур, °С: 0–40 Влажность окружающего воздуха при работе, %: 20–95% Напряжение электропитания: 100–240 В 50/60 Гц Фотографии - общий вид и внутренностей (компонентов): Я постарался сделать фотографии так, чтобы фокус был на разные электронные компоненты (для возможности их визуально по изображению идентифицировать) . Чтобы вскрыть корпус, на обратной стороне откручиваем два винтика +, и пластиковой лопаточкой аккуратно отщелкиваем верхнюю крышку по кругу. |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:18 |
