26.6.2016, 0:18
#229390
TP-LINK TL-WA860RE
WiFi репитор (повторитель) Особенности: Усилитель беспроводного сигнала со встроенной розеткой, скорость до 300 Мбит/с. Встроенная электрическая розетка. Две фиксированные внешние антенны обеспечивают отличное покрытие сети Wi-Fi и надёжное соединение. Увеличение покрытия беспроводной сети одним нажатием кнопки Range Extender. Разъем Ethernet для подключения проводных устройств. Благодаря компактному и удобному дизайну усилитель легко подключать к любой настенной розетке. Режим усилителя сигнала (Range Extender Mode) увеличивает зону покрытия беспроводной сети в ранее недоступных местах или там, где невозможна прокладка кабеля. Технические характеристики TP-LINK TL-WA860RE Беспроводные сети: IEEE 802.11 b/g/n Диапазон частот: 2,4–2,4835 ГГц Скорость передачи сигналов: 802.11b до 11 Мбит/с, 802.11g до 54 Мбит/с, 802.11n до 300 Мбит/с. Мощность беспроводного сигнала (EIRP): <20 дБм Защита беспроводной сети: режимы шифрования WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK, фильтрация MAC-адресов Энергопотребление: 3 Вт Габариты: 110x65,8х75,2 мм Вес: 182 грамма Фотографии - общий вид и внутренностей (компонентов): Мой отзыв: Отличная вещь, серьезных нареканий в работе пока нет. Учитывая мои завышенные потребности и критику всего и вся, тут только одно могу подметить, дизайн бы помягче сделали, слишком угловатый и грубый. Впрочем серии без проходных розеток 220V (TL-WA850RE) как раз "мягкие", обтекаемые. Вобщем это легкие придирки, главное, что девайс работает отменно, хотя и с некоторыми задержками, невидимыми "на глаз". Отличное автономное решение для тех, кто любит простоту. P.S. В принципе практически любой обычный WiFi роутер может выполнять функцию репитора, так что у кого есть "свободный" завалявшийся роутер, то им можно решить точно такую же задачу. Но если хочется эстетики, поменьше болтающихся проводов и простоты, то данное устройство как раз для вас. |
21.2.2019, 14:52
#268921
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Эта модель как бы для квартиры.А что лучше приобрести для усиления отдаленного сигнала , так скажем для (шаринга) в основном модели 2.4 GHz или же искать диапозон от 2 до 5 GHz?
21.2.2019, 16:07
#268924
Эта модель по факту барахло :) Позднее больше с ним поработал, мнение изменилось. Задумка хорошая, реализация неплохая, упаковка ничего, но от физики не убежишь. Канал теряет скорость в два раза, плюс задержки пинга. Устройство пригодится только тем людям, кто четко понимает, для чего его можно использовать. Хотеть большего тут не получится, подходит только для неактивного вебсерфинга.
Иногда оно спасет в случае, если уже есть под рукой, но о трансляции Apple TV например или видеоигр можно забыть. Просто когда оно стоило 1000р, можно было купить и как временное устройство поиграться, чтобы инет как-то был на мобильном, ни о каких трансляциях или торрентах можно и не думать, слишком большие задержки и главное, нестабильно, подвисает и т.д. Я его использую только для одного, как радиоудлинитель сетевого провода, чтобы сервак настраивать через терминал. Вот это удобно, чтобы провод на пару часов работы не тянуть из коридора на кухню. Кстати, это бы надо потом в отзыв в первое сообщение добавить. На какое расстояние нужно устройство? |
21.2.2019, 16:23
#268925
Отличное решение - внешняя точка доступа Mikrotik wAP RBSXTG-5HPACD-SA (5Гц, но работает и на стандарте N, не только AC)
Одна точка покрывает угол 90 градусов. Эти точки доступа я использую у себя. Они легко покрывают вокруг соседние дачные участки, а на прямой видимости 300 метров можно смотреть ютубе. Я про вариант работы в режиме базовой станции, а если точка-точка, то и 5 км возьмет. Безусловно речь о прямой видимости, если помехи, то расстояние уменьшается. Но чтобы посоветовать грамотно, нужно точнее поставить вопрос, техзадание. Если в пределах одного участка примерно 20 соток и деревянный дом, впрочем и как основное базовое устройство (рекомендую для дома, дачи, работы), то хватит и одного Mikrotik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT, в нем два диапазона (если попроще, где только 2.4Гц, то тогда Mikrotik RB951G-2HnD или даже еще подешевле, это Mikrotik RB951Ui-2HnD (цена около 4000р), в первом 1Гбит порты, смысла нет наверное за это переплачивать больше тыщенки). Можно еще бюджетнее, главное понять, для чего. |
21.2.2019, 17:27
#268932
Думал подешевле взять TP-LINK TL-ANT2414B или tp-link CPE-210 мне в основном удить по WPS . Есть в наличии у нас в городе 05ru магазин , ссыль не могу по правилам форума
21.2.2019, 17:39
#268934
ruslan303303, ссылки запрещены только на имеющие отношение к тематике форума.
TP-Link, это барахло полное, рекомендую забыть о существовании этой компании, тем более ни о какой надежности и стабильности не стоит говорить. Только ценой по началу они брали, в остальном преимуществ нет. Если уж покупать, то хотя бы Asus. А если покупать недорого (отличное соотношение цена-качество) и на века, то только Mikrotik, настроил и забыл на годы. Вот например моделька, Mikrotik RB952Ui-5ac2nD очень лаконичная цена, имеет два диапазона! Трудится на улице в любой мороз! Работают у меня, как удлинители, через 5Ггц получаю трафик, а через сетку 2.4Ггц передаю (можно и наоборот). Лучше не найти за такие возможности и цену. Можно еще дешевле, но один диапазон, тогда применение будет только как у обычного роутера. WPS поддерживает, но зачем вообще оно нужно? Одной кнопкой подключить устройство, сомнительное удовольствие. WPS нужно вообще отключать, ибо через него и ломают WiFi сети. |
21.2.2019, 17:42
#268935
Направленная антенна TL-ANT2414B работает на частоте 2,4ГГц с коэффициентом усиления 14дБи и позволяет существенно увеличить дальность беспроводного сигнала и повысить качество соединения.
Это фуфло! На разных антеннах TP-Link я обжегся не раз! Цена всегда была первым фактором, клевал на это, по факту это нерабочие неоткалиброванные антенны, как обычный провод в пластике! Просто делают деньги на доверии пользователей, лепят начинку, обертку, и не делая реальных тестов толкают в магазины, а дальше люди кладут их на полку или в ящик. Благо в Юлмарт сдавал обратно без проблем, когда была опция 30 дней на возврат без причины, много там и купил и много перепробовал без боязни, что останется все лежать в кладовке, хороший был магазин. |
21.2.2019, 17:51
#268937
Это мне и нужно ))) Тем более! В целом выбирать тебе, но опыты и пробы обойдутся значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:18 |
