Renault Scenic 2002 ECU 29F200, Каким софтом залить прошивку
 jam228
сообщение 9.7.2016, 12:53
Сообщение #230042
Всем доброго дня.
Заранее извиняюсь за вопрос в этой теме, но более подходящей не нашел, а делать новую ради 1...2-х вопросов, кмк, не к чему.
Вопрос. Каким софтом заливать ЭТУ прошивку, с cardamp.ru, в ЭБУ (номера на ЭБУ совпадают).
Заранее спасибо.
1 из 2>»
 Старый Ангел
сообщение 9.7.2016, 14:17
Сообщение #230045
Спасибо сказали: 3 раза
А не проще выпаять флэшку и через проггер залить?
 Aspid
сообщение 9.7.2016, 15:41
Сообщение #230047
Спасибо сказали: 430 раз
Не совсем так. Если считана в Бут, то и писать в Бут. Во внешнем прогере, конкретно в этом случае, дамп будет в крипте.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 jam228
сообщение 9.7.2016, 15:42
Сообщение #230048
Паять...хз, будет ли смысл. И для чего? Почему это лучше, чем заливать так? Я даже память купил, тк начитался кучи инфы, в голове каша...
Тогда опишу проблему.
ЭБУ Siemens Sirius 32N S110114000C 8200057536 8200029658. Были залиты "чужие" калибровки (от Siemens 3132) галеттой. Каюсь, сам виноват, не посмотрел, доверился поставщику калибровок. Машина моя. Машина поехала, все хорошо. Но месяца через 2 начали проблемы с тягой, ХХ. Решил залить старые калибровки. Не удалось, эбу на связь не вышел. Нашел человека, кто занимается ЭБУ, стали ковырять. Слили фулл через BSL. Скачал прошивку по ссылке выше. Перенесли данные об иммо, и залили. Теперь машина вообще не заводиться. Завтра повезу блок, чтобы залить обратно то, что было слито с эбу. У человека есть программатор под флеш, мало ли...
Так вот...почему машина не заводиться? Может формат не тот... Заливали и сливали...то ли комбиком, то ли чиплоадером...не помню.
 Aspid
сообщение 9.7.2016, 15:50
Сообщение #230049
Я думаю не Вы должны это изучать а тот кто это заливал. Комбик и Галетта читают и пишут по разному. Что и куда подсунули лучше знает исполнитель.
srs96.ru
 jam228
сообщение 9.7.2016, 15:55
Сообщение #230050
Так вопрос то все равно открыт) Чем, какой прогой заливать прошивку по ссылке выше? Или чем она была слита?
 Aspid
сообщение 9.7.2016, 16:14
Сообщение #230052
В Бут читается и пишется одинаково. Писать можно чем угодно.
srs96.ru
 jam228
сообщение 9.7.2016, 16:22
Сообщение #230053
Я просто читал, что под сименс свой формат может быть.
 Aspid
сообщение 9.7.2016, 16:26
Сообщение #230054
Об этом я написал выше. Это если читать и писать во внешнем прогере. В Бут одинаково.
srs96.ru
 jam228
сообщение 9.7.2016, 16:37
Сообщение #230055
Это я понял. Прошивка с базы cardamp, ее заливать все равно чем?
 Старый Ангел
сообщение 9.7.2016, 17:45
Сообщение #230056
Человек же написал уже, что если в буте, то все равно чем, главное чтобы тоже в буте.
 jam228
сообщение 9.7.2016, 18:22
Сообщение #230059
Теперь понял. Спасибо.
 UNGO
сообщение 9.7.2016, 21:07
Сообщение #230065
Спасибо сказали: 5 раз
на 3132 читал во внешнем прогере и затем в BSL, так файлы были одинаковы.
 Aspid
сообщение 9.7.2016, 21:29
Сообщение #230067
Зависит от софта и где стоит блок.
А вообще главное правило чем читалось, тем и писать и не будет сложностей с ровного места.
srs96.ru
 jam228
сообщение 9.7.2016, 23:36
Сообщение #230072
Поэтому изначально и стоял вопрос "чем читался фулл, по ссылке в первом посте", чтоб понимать, чем писать.
 Aspid
сообщение 9.7.2016, 23:39
Сообщение #230074
Вы меня не слышите!
srs96.ru
1 из 2>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
23.4.2024, 12:05
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 27.4.2024, 13:09
